查看: 1536|回复: 2
请教个奇怪问题,
发表于 2008-7-22 19:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块儿联想品牌机的板子,用的是V星的6575e,sis芯片,接通atx电源后,cpu风扇就开始转,红黑白三线间,红黑电压3.89,黑白3.33
主板上pw-on,电压0.83v
这个板子断电后,如果想开机,必须短接atx的ps-on跟地线后,再按开机钮才能正常开机,
通过上面开机后,第二次再开机就不用短接atx的ps-on了怀疑某个电容问题
请高手指点
发表于 2008-7-22 20:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把PW-ON电压修到正常就可以了
发表于 2008-7-22 20:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #2 回首梦已远 的帖子
楼上朋友能说说具体步骤吗?
