查看: 2097|回复: 15
l 郎来了 解答各种问题 相互学习 今天来的晚点了
发表于 2012-9-13 22:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精修一郎 问题速答
发表于 2012-9-13 22:45:43 | 只看该作者 �
有一款型号是 AC82PM45 的北桥,量桥上电容对地为0, 找来好板也是0,请问为什么?如果是正常的,这些个电容还起到什么作用?
一般是滤波作用  详情 回复 发表于 2012-9-13 22:49
发表于 2012-9-13 22:49:00 | 只看该作者 �
一般是滤波作用
发表于 2012-9-13 22:49:59 | 只看该作者 �
我来请教:SONY MBX-110 ,上电瞬间电流0.2左右,很快,有时看到的是0.06,0.02都有,1秒钟左右电流变成0,隔离电路保护不输出,查各大电感无短路,公共点无短路,上电时3 5V电压已出,量出很标准,此机无图,没有思路了,请指教该怎么查,谢谢
发表于 2012-9-13 22:58:16 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2012-9-13 22:45
有一款型号是 AC82PM45 的北桥,量桥上电容对地为0, 找来好板也是0,请问为什么?如果是正常的,这些个电容 ...
第一 你的弄来的桥是好的把 第二 这个电容是不是电容是不是下拉电阻后级对滴滤波
不同机子的三个这型号的北桥都测量过(正常的机子),桥上好几个小电容用表笔蜂鸣档夹着量都是0,百思不得其解!想知其故!没拆CPU量的!  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:05
发表于 2012-9-13 23:02:53 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-9-13 22:49
我来请教:SONY MBX-110 ,上电瞬间电流0.2左右,很快,有时看到的是0.06,0.02都有,1秒钟左右电流变成0,隔离电路 ...
还是短 只是 VIN 没直接短死     建议 隔离保护后级 直接加个电压 烧鸡法  精修一郎回复
短路跳过隔离电路过 (前面表达得不清补充)  发表于 2012-9-13 23:20
短过,短完后,故障一样,只是保护电路没有了,公共点电压一直存在,共它依旧,随着3 5V电压的消失,电流变为0  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:13
发表于 2012-9-13 23:05:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 23:09:21 | 只看该作者 �
给你举个例子 为什么拉低电压的都加个大阻值的电阻呢 为什么震荡电路都加个震荡电容或者电阻 而不是直接对地呢 还有 为什么有时候换2个显卡还是不亮呢 有时候是件的问题 有时候是咱知识不够
多谢,明了!  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:14
发表于 2012-9-13 23:13:42 | 只看该作者 �
谢谢回答,短路过隔离管,短完后,故障一样,只是保护电路没有了,公共点电压一直存在,共它依旧,随着3 5V电压的消失,电流变为0
发表于 2012-9-13 23:14:41 | 只看该作者 �
一郎科技888 发表于 2012-9-13 23:09
给你举个例子 为什么拉低电压的都加个大阻值的电阻呢 为什么震荡电路都加个震荡电容或者电阻 而不是直接对 ...
多谢,明了!
发表于 2012-9-13 23:15:55 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2012-9-13 23:05
不同机子的三个这型号的北桥都测量过(正常的机子),桥上好几个小电容用表笔蜂鸣档夹着量都是0,百思不得 ...
简单的说两句 知道REF电压吧  有的是在1V左右震荡信号 有的是在0上下波形震荡 但是 芯片得到的信号都是信号 只是为了防止衰减和杂波 很多时候的很多事情 别追求的太深 达到修好的目的就是正版
发表于 2012-9-13 23:35:01 | 只看该作者 �
盲解问题毕竟是局限很大 仔细查下 我感觉到的还是一路电压短路 如果报价合适 可以发来我给你看看80修好
同意楼主: 5.0
80不会害死人,但可以害苦人,我都不愿整的活,也不想害别人了,谢谢你的好意  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:45
同意楼主: 5
谢谢,理解.我相信你能修好.只是不想害你  发表于 2012-9-13 23:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-13 23:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 23:51:12 | 只看该作者 �
这机子的0.2几待机未必是原因所在,如同有些机子上电时稳压电源保护红灯亮一下是一样的原理,机子很老,板子很便宜,不必纠结了.
发表于 2012-9-14 00:00:37 | 只看该作者 �
楼主发财了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
靠,我还以为是真的8883分,吓我一跳  发表于 2012-9-14 00:27
发表于 2012-9-14 00:01:50 | 只看该作者 �
我也有个问题请教,现在惠普的机器都是2个bios,ec和主板的额,ec的是512k,主板的是4M,
官网下的是5M多,不知道哥们儿有什么方法分离,希望指点指点,多谢
