查看: 2347|回复: 1
硕泰克 845GE 档D4 IRDY灯常亮
发表于 2008-7-22 17:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
各位参谋一下!
今天收了一块硕泰克主板,型号是SL-85MR3-C,845GE芯片组。上电后档D4,并且IRDY灯常亮。
测内存电压为2.55,负载电压1.26,VREF1.26,SMB都是3.37,SPD2.54.六个时钟都是1.17左右,相差很小,对地阻值均为560。我想供电方面应该是没有问题的。
打内存和北桥间的10欧姆电阻的对地阻值:正常值为440,内存那端为436左右。但是其中有两个独立电阻R119  R120的对地阻值却是424,拆下后量其阻值正常均为10欧姆。拆下电阻后,再量主板上电阻的那两个锡点的对地值,北桥那端变成了569,内存那端为417.为了看这组阻值是否正常,有拆下来一个原本对地阻值正常的独立电阻,然后测主板上的锡点,北桥一端也是569,内存一端却是是437,这个值跟拆下R119 R120的值不太一样,北桥那端相同,内存那端却相差20.
我认为北桥应该是没有问题的,问题出在另一端的相关电路,但是我却不知道给如何查下去。
各位老师给指点一下
问题早就解决了,今天又看到这个帖子,修改下。原来是CPU座子虚焊了,加焊后就好了
发表于 2008-7-22 19:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的工作条件满足了吗?
内存的系统管理总线电压正常吗?
ad线只要相互之间相差不超过5欧应该没什么问题的
