查看: 3960|回复: 9
东芝2400笔记本短接并口解密后无法开机了
发表于 2008-7-22 16:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个东芝2400笔记本短接并口想解密后无法开机了,我是用并口东芝解密狗的制作方法:短接了 并口的1-5-10 \ 2-11\3-17\4-12\6-16\7-13\8-14\9-15\  开机灯亮的,就是没有反映了,我把短接的线拿掉后开机也没反映了,开机指示灯亮的,现在不知道怎么办了,请求帮助
发表于 2008-7-22 20:52:51 | 只看该作者 �
有没有高手知道啊 ,现谢啦,提供点维修思路
发表于 2008-7-23 23:44:42 | 只看该作者 �
单有解密狗还不行,还要有解密软件一起使用才行的。
发表于 2008-7-29 19:37:23 | 只看该作者 �
这个问题
没有知道的吗
发表于 2008-7-29 19:42:45 | 只看该作者 �
要软硬结合可以啊
你说的是你自己做的解密狗 但是有些还要在DOS 下输入命令才可以的
发表于 2008-7-29 22:09:24 | 只看该作者 �
是不是短接不对,反而把南桥烧坏了?....
发表于 2008-7-29 23:08:14 | 只看该作者 �
楼上说的很有可能啊!
发表于 2008-7-30 06:56:06 | 只看该作者 �
那可就惨了,南桥坏了修一下费用打了,现在不知道自己要怎么检测才能知道南桥坏了,我通电后CPU有温度的,
发表于 2008-7-30 06:57:33 | 只看该作者 �
就短接并口几根针也会引起南桥坏吗?
发表于 2008-7-30 12:56:52 | 只看该作者 �
先换掉IO试试看,南桥坏的可能性不大,因为并口信号一般先进一个MAX的块子的
