查看: 2449|回复: 9
笔记本一个奇怪的故障。
发表于 2012-9-13 12:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每天开机的时候,屏幕明暗闪动,一会儿黑屏,外接显示正常。 盖上再打开吗,屏幕亮起一会儿又会黑屏, 这样反复多次之后,显示就正常了。
开机状态下,关屏好久之后(一个小时以上,几十分钟内能恢复正常显示),再开启屏幕又会亮一下之后黑屏了。 反复关屏,开屏,又能够正常显示。 或者用关屏热键,反复切换,也能正常显示。。。
由于用切换热键,和机械方式关屏开屏,都是一样的效果。觉得不是排线问题。
有没有高人遇到过这样问题? 谢谢解答
发表于 2012-9-13 12:59:30 | 只看该作者 �
应该 灯管  显卡  问题    笔记本式什么型号的
发表于 2012-9-13 13:09:01 | 只看该作者 �
最有可能的屏线和屏灯管,,
发表于 2012-9-13 13:09:07 | 只看该作者 �
估计是休眠了吧。。
发表于 2012-9-13 13:14:30 | 只看该作者 �
是不是休眠开关问题?摘掉试试、
发表于 2013-2-3 12:50:29 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2013-2-3 13:12:28 | 只看该作者 �
休眠  高压  灯管 一一排查吧
发表于 2013-2-3 13:47:11 | 只看该作者 �
我估计是屏线接触不良造成的。
发表于 2013-2-3 20:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,.
发表于 2013-8-13 12:08:02 | 只看该作者 �
屏线   看是什么屏了  LCD  有灯管的可能   LED   就是屏了
