查看: 9019|回复: 11
如何测量显示屏的好坏
发表于 2012-9-13 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台VGN-CR23G本子,开机白屏,能听到进系统的声音,换主板、屏线,条、U后仍白屏,考虑到屏的问题,外接没有显示。考虑到屏的问题,手头没有替换的屏。请问如何能测试现有的屏的好坏。请支招!!
会员601837 该用户已被删除
发表于 2012-9-13 10:42:44 | 只看该作者 �
外接还白屏  很明显是显卡的问题 做一下显卡就行了
发表于 2012-9-13 10:50:35 | 只看该作者 �
我同意楼上的说法做显卡
发表于 2012-9-13 10:54:27 | 只看该作者 �
如果要看屏,屏上一般有4对信号线,对地的正反数值都是一样的,如果不一样,屏肯定是坏的,还有就是白屏,一般都是屏没有供电。
发表于 2012-9-13 11:03:13 | 只看该作者 �
既然没屏就看看显卡有没有问题  有就OK了  没有就是屏的问题
发表于 2012-9-13 11:06:16 | 只看该作者 �
你主班都换了应该是屏电路上的马片坏了,
发表于 2012-9-13 11:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 11:46:28 | 只看该作者 �
码片就是屏上的解码芯片啊
发表于 2012-9-13 16:57:55 | 只看该作者 �
网上买一套点屏套件,就好了啊。。。简单,有必要的时候还可以多一个显示器。。{:soso_e102:}
发表于 2012-9-13 17:43:42 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2012-9-13 10:54
如果要看屏,屏上一般有4对信号线,对地的正反数值都是一样的,如果不一样,屏肯定是坏的,还有就是白屏,一 ...
屏没有供电,是接高压条部分还是屏后面的电路板上没有供电呀?
发表于 2012-9-14 09:51:30 | 只看该作者 �
呵呵,如果是高压板没有供电,那故障是暗屏,所以肯定是屏电路板上的供电电路。
发表于 2012-9-15 19:14:39 | 只看该作者 �
楼主你把主板都换了,肯定是屏了
