查看: 6503|回复: 9
东芝L510开机掉电
发表于 2012-9-13 09:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510开机掉电 ,这个机子先在售后处修过 ,回来用了四个小时出问题了加电不显 ,拿到我这里是加不显电流0.3,拆机发现本来是NEC大电容换了六个330的电容 CPU电压短路,拆掉六个电容不短了,原来是上家没有焊好重新焊了 测试好了交给客户,过了半个月又送过来了,这次是电流上到0.8就掉电,然后再上电就这样反复,偶尔停在0.2不掉 CPU电压没有  换NEC电容一样,以为是CPU电源管理芯片不良 换了也一样 ,没有思路了,请教。
发表于 2012-9-17 20:28:35 | 只看该作者 �
今天我也遇到一台这样的问题,还没有解决,加电电流到0.5不掉电,cpu电压还没有测试,明天去了看看
发表于 2012-9-15 20:40:30 | 只看该作者 �
是啊。  从新并一组330上去先确保大电容没问题,在动其他的
发表于 2012-9-13 11:01:43 | 只看该作者 �
先确保电容没有问题,下一步就是CPU供电的高低端场管有没有变质的,最后在看CPU管理芯片的工作条件有没有满足,
发表于 2012-9-13 10:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 10:18:20 | 只看该作者 �
应该还是NEC电容的问题,你有没有再换新的上去试下啊
换新的上去试了 一样  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:37
发表于 2012-9-27 17:52:29 | 只看该作者 �
要不是电容问题,就有点麻烦了。
发表于 2012-10-8 19:34:22 | 只看该作者 �
我现在修的机,和你一样的问题,还没解决 ,电容换了,CPU 供电现在现在都没有了,之前没有,换过电源IC有了,电流跑到2A 掉电,再开,无U供电了!
发表于 2012-10-22 11:36:49 | 只看该作者 �
我的也一样  还没动手  不知道什么问题  掉电瞬间  电压都有的
发表于 2012-10-22 11:54:27 | 只看该作者 �
我也是这个情况   没有U供电   真不好修
