查看: 13571|回复: 71
昂达N73PV主板不跑码实例
发表于 2012-9-12 22:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到客户一块昂达N73PV主板!   上电开机测试卡显示有复位但不跑码!  各大供电和时钟都测过,皆正常, 考虑到是双BIOS主板,放弃刷BIOS ,双BIOS一般都不会出现问题! 换了个IO,上电开机,故障依旧,
拔电源时又有新发现,当上电后,每隔几秒测试卡上的复位灯就会闪一下.之前可能上电时间太短没发觉!  ,此昂达主板是单桥芯片,  综合以往经验,结合故障现象,怀疑是桥有问题! 这板就桥容易出问题!压了下没效果,风枪400吹了下,上电开机故障解决.   考虑到风枪吹桥容易返修,在桥上加了个小风扇加速散热! 实验表明此做法能使用三个月以上!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
能用热风枪加焊桥,功力不小啊  发表于 2012-12-1 19:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-21 21:04
同意楼主: 5
单桥,发热大????容易脱焊???  发表于 2012-9-13 10:02
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-12 22:44:52 | 只看该作者 �
台式机桥坏的真多
发表于 2012-9-12 23:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 23:28:50 | 只看该作者 �
如果桥再平一点..更加用得久..
发表于 2012-9-12 23:30:52 | 只看该作者 �
桥的问题,楼主细心呀。不过双BIOS的不妨调换一下,除了管2代和三代内存的,一般双BIOS的板对调BIOS就好了
同意楼主: 5.0
在这请问这位朋友,双BIOS里的程序一样的吗,以前碰到双BIOS不知道怎么下手,  详情 回复 发表于 2012-9-16 19:49
MSI
同意楼主: 5
以前没编程器 都是调换下  发表于 2012-9-13 16:52
发表于 2012-9-12 23:31:59 | 只看该作者 �
楼主怎么知道这个芯片会虚焊呢?
发表于 2012-9-12 23:41:18 | 只看该作者 �
很少会有问题!没怎么考虑!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,以后可以试试看,不过如果要刷bios时,两个bios的文件时一样的嘛  发表于 2012-12-1 19:30
呵呵,你没有遇到过,我就经常对调BIOS修好板的  详情 回复 发表于 2012-9-12 23:55
发表于 2012-9-12 23:43:11 | 只看该作者 �
晓沈 发表于 2012-9-12 23:31
楼主怎么知道这个芯片会虚焊呢?
一般昂达单桥板都会有虚焊现象!  结合经验故障现象
发表于 2012-9-12 23:45:28 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2012-9-12 23:28
如果桥再平一点..更加用得久..
恩,因为是用风枪吹的, 整板温度不均匀,热胀冷缩就会有点凹!
我真的不相信这样吹吹就可以用3个月。。  发表于 2012-9-13 13:40
我也吹好过这个板,但吹好后总共用了3天,又挂了,再吹也只能用半天。因为没bga,当料板拆件了。  详情 回复 发表于 2012-9-13 09:46
发表于 2012-9-12 23:55:47 | 只看该作者 �
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-12 23:41
很少会有问题!没怎么考虑!
如果是bios的问题的话。对调 也是能好的、 但是如果是桥虚焊的话、、一定要加焊的、  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:36
发表于 2012-9-13 08:28:53 | 只看该作者 �
台式机主板,很难做桥。
太容易变形了
做桥主要就是仔细、,熟练了 做桥也是很简单的  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:35
发表于 2012-9-13 08:50:49 | 只看该作者 �
台式机这样都能行 厉害 回头有这样的板子也试试
发表于 2012-9-13 09:26:18 | 只看该作者 �
现在单桥主板大部分好虚焊  伤不起
因为双合一的桥。、散热大。所以容易虚焊的。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:33
发表于 2012-9-13 09:28:07 | 只看该作者 �
台式机主板,桥怎么就这么不争气呢
不只主板的桥不争气、笔记本也一样、、  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:32
发表于 2012-9-13 09:46:33 | 只看该作者 �
最好用BGA加焊、能用一个月以上、、一般保可以保一个月、、  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:34
发表于 2012-9-13 10:32:25 | 只看该作者 �
楼主你刚开始路就走偏了、怎么能换IO嫩、一般这种主板不跑马。供电时钟复位都正常的话、大部分都是桥的问题、很少跟IO有关系的、
发表于 2012-9-13 10:32:58 | 只看该作者 �
wsh15325324525 发表于 2012-9-13 09:28
台式机主板,桥怎么就这么不争气呢
不只主板的桥不争气、笔记本也一样、、
发表于 2012-9-13 10:33:35 | 只看该作者 �
lvjing688 发表于 2012-9-13 09:26
现在单桥主板大部分好虚焊  伤不起
发表于 2012-9-13 10:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 10:35:04 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2012-9-13 08:28
台式机主板,很难做桥。
太容易变形了
