查看: 13692|回复: 11
音箱音量开关坏了,怎么换
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开看到电位器是A5 K,旁边的低音调节的是A50K。
A5K可以用其它的代替的吗?A50K呢?
另外,家中还有从一烂杂牌音箱,上面有两个B50K的,可以替换使用吗?
发表于 2012-9-25 11:54:18 | 只看该作者 �
网上掏一个A5 K、一样的比较好
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-25 22:07:15 | 只看该作者 �
呵呵,103人查看,还只有你告知,谢谢
发表于 2012-9-27 07:44:22 | 只看该作者 �
电位器必须一样的    不然会不正常的。换的大了音量很杂很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,最终没敢换  发表于 2012-10-14 10:59
发表于 2012-10-2 21:29:47 | 只看该作者 �
可以 A的比较平滑 B的波动比较大 换上B了不影响使用  调节音量用软件控制就行了
同意楼主: 3.5 反对楼主: 2.0
同意楼主: 2 反对楼主: 2
B的才是线性的,一般用在音量调节,A和C的对数型的,一般用在音调调节。  发表于 2012-10-22 15:09
同意楼主: 5
看了网上的专业知识,不过你说得更加一听就懂。  发表于 2012-10-14 11:01
发表于 2012-10-2 21:34:42 | 只看该作者 �
用固定阻值电阻短接 (音量稍大点), 然后用电脑控制音量。
多大的电阻?5K吗?  发表于 2012-10-14 11:02
发表于 2012-10-14 08:45:34 | 只看该作者 �
原来的电位器接触不良吧?拆开清洗一下,然后电阻基片表层涂薄薄一层黄油(轴承上用的那种黄色的牛油),装上基本就好了
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-14 11:14:52 | 只看该作者 �
结合上面各位师傅的提示,我把电位器拆了下来,酒精洗过(两边),没黄油就擦了点机油,效果比黄油估计差不少,保持时间只怕会不久。
现在能响了,调的时候偶尔还有嗞拉声。但这个已比较正常了。
以前还会间歇性的 铮Z 铮Z 的声音,响几下后会停,之后会没有规律的时不时的出现,以前就以为是电位器,但是现在仍不正常,不知是否有其它问题?
那声音有点像拔钢针或在弦上轻碰时发出的声音后,声音较闷,再发出嘶声,为一个节拍,半秒后第二个争嘶 的节拍,响过几个节拍后,停止。
发表于 2012-10-14 11:32:06 | 只看该作者 �
2906617 发表于 2012-10-14 11:14
结合上面各位师傅的提示,我把电位器拆了下来,酒精洗过(两边),没黄油就擦了点机油,效果比黄油估计差 ...
机油跟黄油肯定是不一样的,黄油是固态的油脂,可以消除老化的电位器调节音量时产生的吱吱声。涂上黄油之后如果还有问题那就只能更换电位器了。电脑音箱一般不会有别的问题,最常见的就是电位器接触不良,运放损坏,功放块烧毁以及电压器烧温度保险。其它故障还有难得一见的喇叭音圈擦边等等产生破音杂音!
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-15 10:11:09 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-10-14 11:32
机油跟黄油肯定是不一样的,黄油是固态的油脂,可以消除老化的电位器调节音量时产生的吱吱声。涂上黄油之 ...
好专业啊,一看就是维修老手
食用黄油倒是有,估计不行,怕想吃东西的时候,会把音箱拆了吃
发表于 2012-10-19 17:27:47 | 只看该作者 �
固定的2k左右 具体看你的喜好情况。
发表于 2012-10-28 23:28:47 | 只看该作者 �
ZZ响,在开关上并个小电解试试
