查看: 3164|回复: 8
671T-M 1.0的主板不跑码
发表于 2012-9-12 21:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英代工的671T-M 1.0主板不跑码,供电,时钟,复位都有,复位灯微量,但有3.3v的电压,内存的spd,串行数据、时钟都有,声卡、网卡都拆了,还是不行,给位支支招啊。
发表于 2012-9-12 21:51:27 | 只看该作者 �
刷刷BIOS  换IO,  再不行就干桥咯!
发表于 2012-9-13 08:02:23 | 只看该作者 �
一个一个,最好不行就干桥
发表于 2012-9-13 08:27:57 | 只看该作者 �
压一下南桥试试
发表于 2012-9-13 11:33:01 | 只看该作者 �
bios刷了,io换了,桥焊了,还是一样啊 悲剧了
发表于 2012-9-13 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压cpu座或换个cpu试试。
发表于 2012-9-14 21:44:48 | 只看该作者 �
有示波器就好查一点。
发表于 2012-9-18 21:29:45 | 只看该作者 �
修不好了,顾客已经拿走了,谢谢给位的意见。
发表于 2012-9-18 21:36:44 | 只看该作者 �
按照时序来吧
