查看: 8280|回复: 42
[笔记本]
V3000无CPU 供电 一列
发表于 2012-9-12 13:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器老了。此机是AMD平台的。
7400的显卡。
故障:上电0.4安左右  一次跳变,基本没什么调流,初步判断 CPU 无供电。
实际:拆机,测试公共点,各各线圈阻止。 都正常。
于是上电 测试,19V, 3.5V ,1.8V ....
CPU 无供电,果然不出我错料。
测试MOS管 正常后,这主板料板较多,CPU 供电芯片是U15 MAX8760
换了后 上电。 电流。0.28(以前是整机电流)有时候 0.4安
0.4安的时候也没有CPU 供电。判断CPU 电源管理芯片工作不正常。(因为芯片换了一个 不再怀疑芯片自身)
于是乎测试:
MAX8760
供电:VCC,VDD,V+ 电压各:5V,5V,19V
供电正常,就要查询芯片开启信号。
SHDN# 低电平有效,测试3.3V 这里的低电平有效 是 低电平芯片停止工作。实际测试正常
然后考虑BST 激放电路供电:实际测试5V 于是思想陷入尘埃。
然后多测试几遍 发现这被 BST 不稳定, 有时候 1V左右,有时候 无电压。   很明显,不正常。 发现是由 D8 双二极管。
  测试 是正常,可能元器件老化 不良造成的,直接换了一个。
呵呵 可想而知,问题已经解决了。  估计有时候 0.4安的时候,BST 有供电,但是没CPU供电 因为他不稳定造成的。
补充内容 (2012-9-13 13:03):
Sorry,这显卡芯片 太像 7400了。型号是 NF-G6150-N-A2
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-2-21 02:36
查看所有购买记录
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
AMD的怎么会有7400显卡啊?要么是6150之类的,或者是3合1单斜桥。应该是7000M显卡  发表于 2012-9-13 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 15:39
参与人数 8下载分 +75 收起 理由
进行时 + 10 赞一个!
天天(山东烟台) + 5
人和佳衡 + 10
l317739110 + 2
月饼 + 30
bao1024 + 3 赞一个!
llyx + 10
轻轻的走过 + 5
本文由 会员450229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-12 14:16:46 | 只看该作者 �
D8 二极管不良的时候, 你有没测量下。 值是什么样子。     为什么一开始都没查条件 就换芯片????
反对楼主: 0.0 同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-18 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-17 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 11:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-14 17:52
同意楼主: 5
现在维修都养成习惯了,为了快速解决问题,都是先换,换完不行再测。。。  发表于 2012-9-13 14:20
反对楼主: 0
时间就是金钱。。 这种忒片多的是。  发表于 2012-9-12 15:33
这主板我们这里DV3000料板太多了。懒的一个一个慢慢查,所以先换芯片再说呵呵,冲动了。  发表于 2012-9-12 14:42
发表于 2012-9-12 14:22:03 | 只看该作者 �
楼主很历害应写的再详细一点了就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 10:11
发表于 2012-9-12 14:39:45 | 只看该作者 �
这种机器不都是显卡问题吗?!!!
发表于 2012-9-12 22:43:15 | 只看该作者 �
SHDN意思关闭使能也就是说低电平的时候应该是关闭VCOER的,正常高电平,自居电路其实可以示波器量升压的时候是不是有跳变
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-18 09:51
发表于 2012-9-13 14:20:37 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 20:10
发表于 2012-9-13 15:26:58 | 只看该作者 �
现在修机都懒了。。。怀疑芯片都是先换个再说。。。
发表于 2012-9-13 15:44:18 | 只看该作者 �
  楼主都习惯换芯片了,不过还是查查SHDN最好。不过也确实快点。。思路不错。。。
发表于 2012-9-13 16:54:25 | 只看该作者 �
楼主什么时候能教一下你跑电路呀??我不会跑啊
发表于 2012-9-13 19:32:42 | 只看该作者 �
对电路好熟悉   还是新手 电路一塌糊涂
发表于 2012-9-14 10:00:54 | 只看该作者 �
接触不好 问题也很多的
发表于 2012-9-14 15:48:20 | 只看该作者 �
恩恩 , 楼主经验很丰富嘛  呵呵  谢谢  楼主分享{:soso_e113:} 楼主的手机是多少像素的,图片挺清晰的
发表于 2012-9-14 20:38:39 | 只看该作者 �
修出来还有拿出来分享就是好样的
发表于 2012-9-14 20:40:14 | 只看该作者 �
这种问题好修。收了多少钱来着?楼主
发表于 2012-9-15 11:05:00 | 只看该作者 �
学习了,我那天修了个华硕的也是掉电,我直接换了个CPU供电芯片,但还是不行,后来听说有通病,做北桥好了
发表于 2012-9-15 11:12:04 | 只看该作者 �
LZ  有没有bios啊  05232-1的
发表于 2012-9-15 11:28:35 | 只看该作者 �
CPU 座子问题吧 不出来电压
发表于 2012-9-15 22:15:29 | 只看该作者 �
要是我 也会换芯片了 呵呵 测到BST有供电,一般不会测第二次的
发表于 2012-9-15 22:22:03 | 只看该作者 �
高手呢  ,  快速维修 羡慕
发表于 2012-9-15 22:42:45 | 只看该作者 �
是自举电路问题,没有5V
