查看: 7623|回复: 19
IBM R60 刚修好不开机,但开机点不亮(问题已修好)
发表于 2008-7-22 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天刚接了一个IBM R60 的机子,以前没有修过,今天接了,不知道从何下手了,
机子问题是不开机,  我接电源不开机,但上电池开机就保护了,但主板没有短路,
不知道那个会员可以共享一下,R60的图纸么?
我不是会员下不了R60的图纸!~~~~
还有,主板上的南桥那边的第11脚有3.3V但短路没有反应!~
开机问题刚修好了,是南桥下面的金振32.768坏了,我换了可以开机了,但开机不亮,那个高手知道问题?
是ADP 3207 芯片有问题,换了就好了!~~~~``
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-23 09:45 编辑 ]
发表于 2008-7-23 04:22:52 | 只看该作者 �
请教楼主,怎么查出是晶振出问题的?
发表于 2008-7-23 09:13:20 | 只看该作者 �
你怎么知道晶振有问题的,什么思路
发表于 2008-7-23 09:26:59 | 只看该作者 �
主要是,机子不开机,但开机电压3.3V有,开机没有反应,H8查了也没有问题,以前维修的经验查金振,他的电压一边有0.3V一边只有0.1V电压不对,也没有起振,
我就万用表黑表笔接地,红笔接金振的0.3V的那个点,以后就可以开机了,
可以说是人为给他起振,
问题查到了,我就换了一个金振,就可以开机了!~~~~~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 赞一个。。。
发表于 2008-7-23 09:44:58 | 只看该作者 �
ADP 3207  是CPU供电芯片吧........
发表于 2008-7-23 09:55:10 | 只看该作者 �
回复 #5 白色风车 的帖子
是的  ADP 3207  是CPU供电芯片
发表于 2008-7-23 10:10:10 | 只看该作者 �
LZ的机子和我前天接的那台好像
我那台刚开始也是不开机,是电源管理芯片1901坏了,已经修好
但是现在插上硬盘会掉电,看着好像也是短路保护
不过查了半天也没查出到底是哪里出问题了
会员67264 该用户已被删除
8#
发表于 2008-7-23 14:13:29 | 只看该作者 �
查查1901附近的电容、电阻有无短路的
发表于 2008-7-23 21:03:14 | 只看该作者 �
LZ怎么测出ADP3207有问题的呢?有没有测出这个芯片的管脚电压呢?
发表于 2008-7-24 09:51:14 | 只看该作者 �
回复 #9 x904427745 的帖子
没有测他的管脚电压,主要是电流只跑到0.4A,没有跑起来,用测试卡CPU也没有过,我用热风枪吹了也不行,
我就换了一个ADP3207 芯片 就跑过CPU了,说实话,这是我第一会修IBM R60的机子,以前也修过别的IBM的机子,但IBM 60以上的机子,这还是第一会修!~~~~~~~~~
还有就是以前修别的机子,CPU没有跑起来,他的供电芯片爱出问题.
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-24 09:55 编辑 ]
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-7-24 20:36:40 | 只看该作者 �
学习中。。。着个列子很好。。。
发表于 2008-7-25 08:38:02 | 只看该作者 �
adp3207电路图
有好多好东西想发布,不过个儿都很大,我受限.
发表于 2008-7-25 09:09:20 | 只看该作者 �
adp3207电路图
发表于 2008-7-25 13:25:52 | 只看该作者 �
好图
好图,对我有用,楼主辛苦了。谢谢
发表于 2008-7-25 21:11:51 | 只看该作者 �
回复 #13 皮工 的帖子
难得的好图,谢谢楼主.
发表于 2008-8-19 23:08:41 | 只看该作者 �
难得的好图,谢谢楼主
发表于 2008-8-20 18:00:06 | 只看该作者 �
学习了,长经验。谢谢楼主
发表于 2008-8-20 21:20:45 | 只看该作者 �
楼主判断出晶振坏的经验值得学习,我以前遇到过类似情况,可没做出准确判断,现在明白了!谢谢!
发表于 2008-9-29 22:47:32 | 只看该作者 �
怎么我这个R60没地方拆检测卡啊,郁闷
发表于 2008-9-29 23:57:24 | 只看该作者 �
学西了,判断晶振坏了那点是个 好办法。
