查看: 9205|回复: 48
华硕P4PE2-X开机故障
发表于 2008-7-22 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机都停在选择按F1或F2的画面,按F1就进入COMS。F2就能进入系统.换过电池。刷过BIOS。也换过BIOS芯片都不行。出现这样一句英文 请教是什么故障?
[ 本帖最后由 博信 于 2008-7-23 18:01 编辑 ]
发表于 2008-7-22 12:07:31 | 只看该作者 �
进BIOS设置里面,把软驱禁掉,应该就可以了
发表于 2008-7-22 12:16:48 | 只看该作者 �
你把USB设备去除掉,还有你有更换CPU吗?????
发表于 2008-7-22 12:26:01 | 只看该作者 �
禁止软驱过了,USB都没插什么东西啊。换CPU就更惨。连按键盘都没用。死机一样。
发表于 2008-7-22 13:17:59 | 只看该作者 �
CMOS提示的信息的意思是:最近你更换了CPU,所以要你进到CMOS里设置一下系统。
按F1键就是进到CMOS中进行设置。
按F2键就是载入默认设置然后再继续下去。
一般只需要进到CMOS中,然后按F10键退出即可。
如果这块主板每次开机或是重启后都出现这个问题,那可能CMOS有问题了。
还有,华硕的板子有这个“F1键”的开关项的,真不知为什么喜欢让人家按F1键。
发表于 2008-7-22 13:26:34 | 只看该作者 �
进入保存后主板每次开机或是重启后都还是出现这个问题的
发表于 2008-7-22 13:43:08 | 只看该作者 �
CMOS跳线电压,如果偏低,拿掉电容
发表于 2008-7-22 14:11:12 | 只看该作者 �
那个电容???
发表于 2008-7-22 14:29:57 | 只看该作者 �
CPU频率设置一下,看看有没有跳线,可能是跳线接触不好的问题,重新插几次
发表于 2008-7-22 14:58:20 | 只看该作者 �
没跳线的。CPU频率怎么设置都一样.
发表于 2008-7-22 16:19:49 | 只看该作者 �
回复 #8 博信 的帖子
跳线针相连的电容。。。
发表于 2008-7-22 16:34:48 | 只看该作者 �
可以重新刷写一个新版本的BIOS试一下
发表于 2008-7-22 17:14:23 | 只看该作者 �
重新刷写一个新版本的BIOS试过了
发表于 2008-7-22 22:48:57 | 只看该作者 �
华硕主板还有一个跳线也关CMOS的事。一般在CMOS旁边,还有一组跳线,三根针,两根连的近,一根远一点。两根近的要有跳线帽在上面。还要有3-5V电压。。
发表于 2008-7-23 00:29:28 | 只看该作者 �
重装一下系统
有的时候是换过硬件驱动没有更新,我的电脑就是换个网卡后,开机总是报错。提示也是BIOS出错。重装一下系统有时可以解决的,建议用GHOST V9。0试下。
发表于 2008-7-23 00:29:59 | 只看该作者 �
重装一下系统
发表于 2008-7-23 00:33:00 | 只看该作者 �
先测一下COMS跳线有没有2.5V以上电压,如果没有,就测一下你电池有没有电,没有的话就换一个电池,有的话就从点池座跑电路,看到电池座正极到COMS排针上的那个元件开路了,个人认为一般都是电池座和电池接触不良或者电池座虚焊造成COMS跳线没2.5V供电造成的!修过几块板跟你情况差不多,你应该重点排查这里!
发表于 2008-7-23 12:16:06 | 只看该作者 �
刷个最新的BIOS就可以解决了
发表于 2008-7-23 17:45:07 | 只看该作者 �
电池接触不良或者电池座虚焊造成COMS跳线没2.5V供电这些都试过了没问题的。还有那位高手请教一下啊?
发表于 2008-7-23 17:45:56 | 只看该作者 �
原帖由 基地工程师 于 2008-7-23 00:29 发表
跟这个有关系的吗?我试的时候还没装硬盘的
