楼主: 博信
华硕P4PE2-X开机故障
发表于 2008-7-23 20:19:26 | 只看该作者 �
进COMS设置一下CPU的频率应该就行了。
还有看看日期是否正确。个别板日期不对也会这样的
发表于 2008-7-25 23:11:02 | 只看该作者 �
BIOS设置关掉F1报错 华硕主板现在真的很....
发表于 2008-7-25 23:17:00 | 只看该作者 �
我来帮帮你吧
吧 Wait for 'F1' If Error 改成 [Disabled]关闭
看下图
发表于 2008-7-25 23:21:31 | 只看该作者 �
同意楼上的方法
以前也试过很多这样的问题,有的制BIOS搞定,多是主板不能识别CPU参数,上华硕网站里下一个最新的BIOS
发表于 2008-7-25 23:57:48 | 只看该作者 �
此种问题一般为雷击后修复提示的,出现此提示一般是不能修复的了,可以通过BIOS来设置,其实这个问题是南桥部分不良了,(不可思议吧`~)不信的朋友自己找下DB的PDF,其中有好几个点是跟CPU关联的,我曾经把.STKOCC#强行对地都不OK~~
发表于 2008-7-26 00:58:43 | 只看该作者 �
板还是不行.已还给客户.刚好有一片同型号的板,桥坏了没法修就拆配件换了IO/时钟/BIOS/等,能换的都换了,还是不行. 有没有南桥坏的可能?
发表于 2008-7-26 16:54:00 | 只看该作者 �
这问题只会出在华硕主板上 偷工减料
发表于 2008-7-27 01:04:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-28 15:07:48 | 只看该作者 �
刚刚碰到一个一模一样的问题,始终没有办法解决,只能在BIOS里面关闭了启动错误提示F1选项,用起来还是一切正常,只要保证不掉电,不会有问题了
发表于 2008-7-28 18:57:41 | 只看该作者 �
好了 这个问题是ASUS主板特有的CHASSIS报错功能。
主板的右下角右一个CHASSIS跳线 跳线的旁边有个小管子Q33 换掉试试 实在不行 下掉这个管子 再试试
发表于 2008-7-28 19:53:32 | 只看该作者 �
还没有碰到这种情况,来看一下
发表于 2008-7-29 00:59:28 | 只看该作者 �
原帖由 咸宁俊胜 于 2008-7-28 18:57 发表
都试过了还是不行的............
发表于 2008-7-29 15:07:22 | 只看该作者 �
原帖由 博信 于 2008-7-29 00:59 发表
再把Q33中间的脚对地试试。还不行的话只有换IO了。 Q33直接连接到了IO.
发表于 2008-8-31 17:59:20 | 只看该作者 �
这可能是华硕主板的通病吧,不过有一招可以搞掂.
      换个高能一点的电池,绝对可以解决.因为以前我的电脑就是换了2颗电池才换好的,同时我一朋友也遇到了同样的问题,最后也是换了几个电池后搞掂的.
     注:我的电脑主板为P4PE2-X
发表于 2008-8-31 19:37:02 | 只看该作者 �
华硕主板,开机报这种错,先把CMOS跳线取下来,把针和帽都洗干净,一般就可以了,如果还不行,将就用啊,南桥坏了
发表于 2008-8-31 23:24:22 | 只看该作者 �
进BIOS设置一下,保存,保存不了就是BIOS电路有问题.
发表于 2008-8-31 23:45:12 | 只看该作者 �
我修过这样相同故障的板,原来是键盘鼠标座坏了,换一个新的以后一切OK
发表于 2008-8-31 23:54:05 | 只看该作者 �
我修过这样的一个故障,是换了一个鼠标键盘口座就OK了。
发表于 2008-8-31 23:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-1 00:12:00 | 只看该作者 �
遇见过cmos老是复位的
还没见过bios老跟cpu过不去的
