查看: 2054|回复: 4
东芝M19开机掉电!
发表于 2012-9-11 23:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      915的芯片组, 待机正常,触发有跳变,大约4秒掉电,电流到0.8A,各个供电都有,去掉内存和CPU一样掉电,不知道这机子有没有什么通病?
发表于 2012-9-12 00:57:43 | 只看该作者 �
初步目测大概是不过显卡,
如果是可再触发的掉电。如果各个电压都有,那就是说明过显卡的时候缺信号
建议。直接上手术台吧!
发表于 2012-9-12 07:50:50 | 只看该作者 �
915的北桥配的是FBM的南桥,这个桥发热超大,为什么不能够南桥呢?我看跟显卡关不大,搞不好是集显的呢。
发表于 2012-9-12 10:22:02 | 只看该作者 �
先给显卡加焊看看把   估计是显卡不过
发表于 2012-9-12 10:31:44 | 只看该作者 �
这点电流哪到显卡
