查看: 13705|回复: 18
[三星手机维修]
三星I9100 进耳机耳麦模式维修一例
发表于 2012-9-11 22:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
朋友一台I9100 说放歌没外音,电话进来有铃声,耳机模式也有声音,拿来给我看下,我拿到手上,试了下确实如此,就在情景模式设铃声,外音都有,就是放歌玩游戏没有,因为耳机有声,来电铃声也有,确定喇叭音频IC都是好的,于是以为进入了耳机模式,为什么以为呢,他的系统是最老的那种,插耳机上面没图标的,在换了听筒组件后,无果,只好刷机看下,刷了4.0看到耳机图标一直在上面,才确认了进了耳机耳麦模式,于是上网找图,
如图,红色箭头所指位置是耳机检测脚,插上耳机,拔下耳机 电压都为0V,这不对啊,不是高电平检测,就是低电平检测,所以直接用可调调了个1.8V上去,耳机图标立刻消失,看样子问题就在这里了,上面一个1.8V的上拉,因为图纸不完整,我也不知道这个DET去哪里了,所以没有深究,直接把1.8V拉到电感上,反正朋友不用耳机
发表于 2012-9-12 09:31:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
思路清晰,找到问题所在,但是不是问题没有彻底解决?
发表于 2012-9-12 09:51:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 修usb供电 我都是直接拉个5v过去
发表于 2012-9-12 10:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真厉害!  LZ 你能不能把这款手机的 拆图发一下! 学习一下拆手机!
太简单了,拆后盖就可以了,看到螺丝就拆,就可以拆下来了  详情 回复 发表于 2012-9-12 11:37
发表于 2012-9-12 11:37:26 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
发表于 2012-9-12 12:03:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的只能机你说  是不是像你这么拆的??
发表于 2012-9-12 13:25:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
头一交在坛子里看到有人分享手机维修经验
发表于 2012-9-25 16:04:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的也是I9100。但就是不懂拆。要是能上传拆图就最好了
发表于 2012-9-27 11:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看到螺丝就拆,就可以拆下来 我也拆开过就是卡扣
发表于 2012-10-2 22:42:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我敢拆苹果的,其他品牌没有碰过
发表于 2012-10-8 22:33:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你是直接给接到下面的第一个电容上了吗
发表于 2012-10-17 17:27:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这样都可以啊 高手一枚啊
发表于 2012-10-17 17:33:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
犀利啊
发表于 2012-10-23 19:10:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像学修手机  可惜技术不行
发表于 2012-10-24 21:41:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样都行啊 呵呵
发表于 2012-10-28 21:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
网上拆机教程大把的
1·
发表于 2015-11-5 15:33:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
只接電感跳過其它,可惜沒整個修好,只修好部份
发表于 2015-11-17 18:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 你可以啊   继续 发表你的手机维修生涯{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-11-27 16:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#真不错,学习下经验
