查看: 22041|回复: 31
显示器拖尾是什么原因?
发表于 2012-9-11 22:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的不知道什么原因拖尾,上图看一下。
发表于 2012-9-11 22:35:34 | 只看该作者 �
我遇到一台联想的液晶显示器也是这样的情况,还没解决,不知道从那里下手,请高手支招
发表于 2012-9-11 22:36:48 | 只看该作者 �
VGA线不良也会照成这样的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,以前VGA线没弄好就成这样了。。。  发表于 2012-9-12 10:37
发表于 2012-9-11 22:42:39 | 只看该作者 �
你看看VGA线,不行的话,看看VGA信号的对地阻止
发表于 2012-9-11 22:54:16 | 只看该作者 �
VGA线材   液晶驱动板
发表于 2012-9-11 23:01:50 | 只看该作者 �
上面已经说了,还有就是屏线有没有插好啊
发表于 2012-9-11 23:17:51 | 只看该作者 �
驱动板换一块,先确认是不是驱动板的问题!
如果是,检查一下VGA信号输入附近的电路。
发表于 2012-9-11 23:29:12 | 只看该作者 �
我遇见过三星的 分辨率1440X900  刷新率调70或75看看
发表于 2012-9-11 23:42:28 | 只看该作者 �
这样的一般都屏挂了
发表于 2012-9-12 06:55:09 | 只看该作者 �
前天我还遇到过,什么牌子忘了,重新插拔了一下VGA线好了,但是过不了多久又是这样
发表于 2012-9-12 08:15:59 | 只看该作者 �
我的屏每天都拖尾,只不过把VGA线插好就不拖了,一般是线的事情
发表于 2012-9-12 08:56:25 | 只看该作者 �
VGA線不良
換一條吧
发表于 2012-9-12 09:06:32 | 只看该作者 �
驱动板或屏线
发表于 2012-9-12 09:08:56 | 只看该作者 �
一般是VGA线问题
发表于 2012-9-12 09:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 09:16:26 | 只看该作者 �
联想的把屏线用橡皮擦擦,就好修过N台了,  这种现象如果是VGA线差的话也会出现这种现象。
联想屏线确实是这样。  发表于 2012-9-12 13:01
发表于 2012-9-12 09:24:11 | 只看该作者 �
VGA信号线屏蔽不好也会有拖尾现象
发表于 2012-9-12 09:30:44 | 只看该作者 �
从VGA线`到排线开始检查`
发表于 2012-9-12 09:33:04 | 只看该作者 �
应该先考虑从线上找问题!
发表于 2012-9-12 09:33:26 | 只看该作者 �
这种有可能是线的问题,我以前买的一根VGA线就这效果,山寨偷工减料的产物。
