查看: 3865|回复: 4
联想K42A开机灰屏
发表于 2012-9-11 17:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台K42A笔记本  。接到机器上可调电源,电流跳变看样是亮了。但屏上一闪有背光没有图像。看样是显卡门,屏是灰色的没有图像。修过很多台这样的问题,都是显卡,不是加焊就是换显卡都修好了。这个一样。拆机加焊。没想的问题出现了。加焊完后显卡装上试机。一试还是一样。开机有背光没有图像是一样的问题,正好手上有改良的G86-731-A2换上后又一次让我失望了。还是一样的灰屏。真是郁闷。不知道有没有人修过。帮帮我谢谢谢   屏和屏线都换了也那样。
发表于 2012-9-27 22:41:38 | 只看该作者 �
改良的G86-731-A2换上后,外接CRT有显示么?屏电压正常么?
发表于 2012-10-3 14:05:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 14:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 22:33:26 | 只看该作者 �
查下显卡的时钟,和缺少某组电压都会这样
