查看: 3400|回复: 10
联想E40和联想X100E 待机电流高
发表于 2012-9-11 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台问题差不多,待机电流都跑到0.080左右!   图中的130 131电阻都会热烫手!
谁帮我分析下,哪里问题~~~
发表于 2012-9-11 15:22:20 | 只看该作者 �
版主这E40待机0.080是正常的,我遇到E40是掉电,待机0.079,现此机已经修好.
发表于 2012-9-11 16:56:15 | 只看该作者 �
把ACDC_ID信号断掉也还会很热,怎么没有人分析一下呢,PD9能不能用两个二极管代用!
可以直接去掉  详情 回复 发表于 2012-9-11 18:51
发表于 2012-9-11 17:08:54 | 只看该作者 �
请楼主把故障现象说清楚说全面一点
发表于 2012-9-11 17:30:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 17:32:22 | 只看该作者 �
PD19是什么类型的二极管?在电路中起什么作用?求高手解答,谢谢!
不是高手也来说说,什么类型的二极管我不知道,作用是稳压,防止外接高电压烧IO  详情 回复 发表于 2012-9-11 18:53
发表于 2012-9-11 18:51:29 | 只看该作者 �
可以直接去掉
去掉是不行地  详情 回复 发表于 2012-9-11 18:53
发表于 2012-9-11 18:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 18:53:31 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-9-11 18:51
可以直接去掉
去掉是不行地
发表于 2012-9-11 22:52:29 | 只看该作者 �
你都不测测哪里有短路的
发表于 2012-9-11 23:20:38 | 只看该作者 �
兄弟们,检查出来了,原来是用了不是原装适配器呀! 才那么热,低极错误。
