查看: 3612|回复: 9
G460不加电
发表于 2012-9-11 13:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机器G460不加电  拆机目测没进水 打各个电感的阻值 没有短路的地方 加电 代价电压0.004 有点低啊  量电压没有3.5v主供电有 打开图纸 看一下芯片的工作条件主供电有 线性开启有 线性有 基准有 两组开启只有一组有2v 由于是基准上拉的所以是正常的 问题出在EN2上 查找一下MAINPWON 到哪里去了 PD10但是PU10B的工作条件正常 输出正常 不是这块的故障 继续找 PQ20 G极是高电平 这个就不正常了 量了一下PU4A各个脚位 3脚5v 2脚2.5v 明显不对了 这个电路整体的功能在于温度过高时拉低MAINPWON 从而使主板电压拉低 断电 量了一下PH1 PR88 PH1阻值明显偏低 找个料板 换上 加电测试 ok 接屏 logo出来了 装机测试ok
LENOVO G460.pdf
1.46 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-11 14:04:29 | 只看该作者 �
LZ  有点看不懂,PH1 是什么东西?
一种阻值会随着温度改变的元件  详情 回复 发表于 2012-9-11 14:06
发表于 2012-9-11 14:06:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 15:14:35 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2012-9-11 14:06
一种阻值会随着温度改变的元件
哦, 谢谢了。。受教了 ,。。。。
发表于 2012-9-11 16:40:27 | 只看该作者 �
呵呵 看来还得好好学习啊 离你们太远了
发表于 2012-9-14 22:05:09 | 只看该作者 �
学习了,好多专业术语不太懂。。。。
发表于 2012-9-14 22:05:51 | 只看该作者 �
今晚还打老虎 发表于 2012-9-11 16:40
呵呵 看来还得好好学习啊 离你们太远了
你现在什么水平了?呵呵
发表于 2012-9-15 00:20:03 | 只看该作者 �
温控电阻坏的还是比较少,楼主手气好哟
发表于 2012-10-10 16:48:15 | 只看该作者 �
温控电阻坏的还是比较少,楼主手气好哟
发表于 2012-10-10 20:28:16 | 只看该作者 �
明显偏底是多少,
