查看: 1812|回复: 1
acer2450不开机(电流上到0.86)
发表于 2012-9-11 12:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台机acer2450客户拿过来说是键盘和触控板不能用,问换键盘什么价格,结果机器开机想看看故障,按开机键指示灯亮但是屏幕没显示(外接也一样)。问客户是不是好就没用了,客户说一个月没用了。跟客户说主板不开机,客户说放你这里修,查出问题给我电话,客户走后开始修机,换内存还是不开。电流跳变2下停到0.86不动,拆机插检测卡跑乱码,认证观察检测卡灯的变化发现,复位正常供电正常,但是irdy不闪、不亮,估计是总线有问题。(再综合考虑此机器是ati单桥)风枪加焊(预热)sb460后试机亮机诊断卡28.。。38.。。。49.。。。55.。。 irdy刷刷的闪。确定故障,摘掉桥,重植做好ok。(简单的维修经验,希望给新手一点启示)
发表于 2012-9-11 13:29:07 | 只看该作者 �
学习了  顶一下
