查看: 1442|回复: 1
水机,
发表于 2012-9-10 21:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我特别生我自己的气,我修到一部机是入水机,那到上电一测不触发,我拆开测量,南桥短路,我把南桥换了,还有一个大电感不出来,后来换了一个芯片,电压出来了,但是3V,5V转换电压没出来,从公共端飞电压飞过去后来也正常了,但是CPU没复位,就因为这个没复位搞得晕头转向的,南桥发出一个复位经过与门然后发给北桥各个外设备,但是发给北桥不正常,我把它飞过去,可是飞过去没用,CPU还是没复位,这时我头晕了,于是我把南桥重做一次,还是不行,后来我给被人搞,
发表于 2012-9-10 22:16:33 | 只看该作者 �
遇到这种头疼的事,要保持一颗清醒的头脑。不要乱了方寸。
