查看: 2635|回复: 2
梦想家WQ221WD液晶一体板电阻炸飞,代换求助.
发表于 2012-9-10 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梦想家WQ221WD液晶一体板电阻(芯片LD7552DPS 三脚3个分压电阻),标值为304其中一个炸飞,手上没有304,有274和3302可以代换吗,,哪个比较好????
发表于 2012-9-10 18:16:28 | 只看该作者 �
304的电阻阻值是300k,274的阻值是270k,3302的阻值应该是33k你选哪一个,可以直接用万用表测量。
发表于 2012-9-11 16:48:44 | 只看该作者 �
己用274代换损坏的R906 304电阻,FB902 用0欧电阻代换,输出5V正常,接上驱动板及屏线,显示器显一下LOGO就黑掉再显,电源灯反复一亮一灭..... LD7552 3脚和7脚都是11V
