查看: 5653|回复: 25
高手看看 开机死机的问题
发表于 2012-9-10 13:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41MT-S2P主板
开机显示:Award Modular BIOS v6.00PG
                 com。。。。
           G41MT-S2P F1
                 Main Processor:Intel (R) Pentium(R) Doal CPU E2180@ 2.00HZ (200X10)
           <CPUID:06FU Patch ID:00A4 >
                 中间无任何字符
按Del键   进不了Bios    死机    求解决方法    谢谢
发表于 2012-9-10 13:39:05 | 只看该作者 �
刷bios试试呢、感觉是这里的问题
发表于 2012-9-10 14:29:17 | 只看该作者 �
技嘉的的这块主板用的是双bios   一个有问题   另外一个还能用    不会2个同时坏了吧?  bios导致的这样的问题 我还没见过哦
发表于 2012-9-10 15:32:25 | 只看该作者 �
感觉是刷bioss
发表于 2012-9-10 16:46:47 | 只看该作者 �
应该就是BIOS问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-10 19:29:10 | 只看该作者 �
不要单从报错入手,现实的是需要把板子取出来测量
发表于 2012-9-10 22:10:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS再说,技嘉坏BIOS多这是论坛里公认的
发表于 2012-9-10 22:14:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说
发表于 2012-9-10 22:25:31 | 只看该作者 �
解决了说一声,很想知道具体是什么问题
发表于 2012-9-10 22:36:30 | 只看该作者 �
楼主把硬盘拔了 试一试 如果bios没有问题的话 看看硬盘
发表于 2012-9-10 22:47:27 | 只看该作者 �
BIOS坏都是假象。南桥坏了,换一个百分之百好。
发表于 2012-9-11 15:17:12 | 只看该作者 �
哥们  我根本就没接硬盘
发表于 2012-9-11 15:20:56 | 只看该作者 �
很明显CPU的问题
发表于 2012-11-2 21:42:48 | 只看该作者 �
我也遇到一个块  换CPU 刷BIOS 没好· 不知道楼主的解决没有?
发表于 2012-11-2 22:09:55 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行再干南桥
发表于 2012-11-2 22:17:53 | 只看该作者 �
不接IDE和SATA设备试试能不能过
发表于 2012-11-2 23:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥,我修过一个,同这个一样的症状。
发表于 2012-11-29 11:30:20 | 只看该作者 �
这个板 我也是BIOS也刷了  IO也换了  现在只剩 南桥了
发表于 2012-12-30 11:00:33 | 只看该作者 �
求结果啊  现在手上有个G41MT-D3的板和楼主的情况一模一样啊
发表于 2013-1-2 18:19:34 | 只看该作者 �
应该不是BOIS的问题,如果是我会测一下南桥芯片.估计南桥挂了的可能性大些.
