查看: 3801|回复: 6
联想G450 不通电保护隔离不工作,求解
发表于 2012-9-10 09:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450    ,故障,没有待机电压,测试,保护隔离不工作,换PQ302 ,待机有了,可以开机,但是进系统, 很慢,有一会,又不开机,测试,B+ 电压又没有了,加焊BQ24751A ,可以开机,但是还没有进系统,就又断电,恢复无待机电流状态,小弟不才,不知是这个芯片问题,还是其他问题,芯片我加焊了,肯定没有问题,有遇到这个问题,的吗
发表于 2012-9-10 09:58:57 | 只看该作者 �
怀疑芯片有问题就换一个试试就知道
发表于 2012-9-10 10:19:22 | 只看该作者 �
PQ32换的是什么型号,你最好摸摸它工作时的温度,最好拆一样电路上的,你原来的管子是坏了还是怎么了
发表于 2012-9-10 10:21:16 | 只看该作者 �
为什么加焊了芯片就肯定芯片没有问题了呢
发表于 2012-9-10 10:26:28 | 只看该作者 �
24751坏的超多,换了估计就好
发表于 2012-9-10 10:28:16 | 只看该作者 �
查一下哪个信号不正常嘛
发表于 2012-9-10 11:38:14 | 只看该作者 �
我先换一个看看,ba
