查看: 11252|回复: 42
笔记本换屏,必须屏型号完全一致吗?我这二个可以代换吗?
发表于 2012-9-10 09:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知那个0521和0541代表什么意思 呢?不一样可以吗?
我的屏
准备买的屏
发表于 2012-9-10 09:29:28 | 只看该作者 �
一模一樣的型號不用擔心了, 那些只是沒意義的號碼, 你應該是用戶吧.
发表于 2012-9-10 09:34:51 | 只看该作者 �
应该是05年21周和05年41周的意思
发表于 2012-9-10 09:41:55 | 只看该作者 �
奉劝楼主,没有专业知识不要自己拆机,拆坏东西不划算
发表于 2012-9-10 09:46:14 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}好像楼主不是做我们这行的
发表于 2012-9-10 09:49:59 | 只看该作者 �
尺寸一样 接口一样就可以!!!!!
发表于 2012-9-10 10:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 10:04:48 | 只看该作者 �
不要紧,死马当活马医,便宜收来的
发表于 2012-9-10 10:08:44 | 只看该作者 �
型号已经对上,可以换的
发表于 2012-9-10 10:10:44 | 只看该作者 �
好像屏只要差不多大小接口定义一样,分辨率一样就可以用 吧
发表于 2012-9-10 10:11:43 | 只看该作者 �
直接换上OK的
发表于 2012-9-10 10:31:22 | 只看该作者 �
这个号好像不用完全一样,最主要是屏接口一样就 ok!!
发表于 2012-9-10 10:36:46 | 只看该作者 �
除了戴尔的,,别的机器能插就行
发表于 2012-9-10 10:42:44 | 只看该作者 �
这两个屏完全可以互换。
发表于 2012-9-10 10:47:58 | 只看该作者 �
三星的屏  如果你是换DELL的牌子   得考虑下需不需要码片   其余只要寸数 一样 针数  正负完全一致  可以换  不烧屏
发表于 2012-9-10 10:52:26 | 只看该作者 �
可以换的,  型号是一样的。
发表于 2012-9-10 10:56:34 | 只看该作者 �
可以换的。。楼主是否有点太过小心啦。。。直接找上便知,只要接口没反,弄不坏你电脑的。。。。
发表于 2012-9-10 11:06:54 | 只看该作者 �
不错,顶一下!
发表于 2012-9-10 11:11:29 | 只看该作者 �
那个0521和0541好像是生产日期吧
发表于 2012-9-10 11:15:18 | 只看该作者 �
这是可以换的,放心吧
