楼主: 冰心海洋
笔记本换屏,必须屏型号完全一致吗?我这二个可以代换吗?
发表于 2012-9-10 11:45:46 | 只看该作者 �
先看下面板規格書
注意面板電壓 跟LVDS腳位定義
发表于 2012-9-10 11:49:57 | 只看该作者 �
型号都已经一模一样了还担心什么呢。换吧。没事。
发表于 2012-9-10 11:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 11:55:08 | 只看该作者 �
zxh1006 发表于 2012-9-10 10:47
三星的屏  如果你是换DELL的牌子   得考虑下需不需要码片   其余只要寸数 一样 针数  正负完全一致  可以换 ...
这样楼主是说DELL的机子吗?
发表于 2012-9-10 12:10:28 | 只看该作者 �
这是入门知识,多学习!
发表于 2012-9-10 12:28:55 | 只看该作者 �
尺寸一样的就可以了  只有分好差的  A+  还有A的
发表于 2012-9-10 12:33:29 | 只看该作者 �
接口一样,都是同种类的屏就可了
发表于 2012-9-10 12:35:40 | 只看该作者 �
型号一样啊  !当然可以换换
发表于 2012-9-10 13:10:04 | 只看该作者 �
肯定能用。上吧
发表于 2012-9-10 13:36:09 | 只看该作者 �
我可以负责任的告诉你:可以换。
发表于 2012-9-10 14:06:44 | 只看该作者 �
你高手的话都可以改装别的屏上去,装个电视屏上去都可以.
发表于 2012-9-10 14:08:44 | 只看该作者 �
这屏要是都不能代换,天下间没屏可代换了。
发表于 2012-9-10 14:47:44 | 只看该作者 �
品对就好了
发表于 2012-9-10 14:55:05 | 只看该作者 �
不用一样
发表于 2012-9-10 15:01:25 | 只看该作者 �
应该可以通用的吧,,
发表于 2012-9-11 08:27:58 | 只看该作者 �
没有专业知识不要自己拆机
发表于 2012-9-11 08:50:45 | 只看该作者 �
看大家闷得慌,楼主拿大家逗闷呢{:soso_e120:}
发表于 2012-9-11 09:40:33 | 只看该作者 �
可以换的~·····
发表于 2012-9-11 09:46:48 | 只看该作者 �
一般情况下,只要大小一样接口一样巨可以
发表于 2012-9-11 09:47:25 | 只看该作者 �
液晶面板类型相同  接口相同 尺寸相同即可代换   有个别机器认屏幕   刷个码片即可
