查看: 4822|回复: 20
一块回收的V星945主板维修
发表于 2012-9-9 21:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近收了些主板 ,拿了第一块就是这个V星945PL NEO(MS-7236 VER2.2)主板,目测了一下,CPU上下管均有焊接包括两个RT9619A,ATX接口旁边少了个16个脚的东西,在http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=457625 tangx8888上传的图纸,发现是RT9607封装芯片(AJ-XX),CPU上管坏一个,全部换好后故障来了,有图纸真好能省掉很多时间。
故障无北桥供电:  测量北桥供电管Q84无控制级电压,
由U30的358控制,测量5脚无供电,接着测下Q26控制级果然是高电平,
Q33和Q34都满足条件的话,Q26就不是高电平了,Q34控制级2.8V成功把Q34导通,Q33控制级1.9V,可是D级输出的是1.7V,拆掉Q33的7002(和图纸不一致)量了下是好的,无外伤,饼哥讲课时说过小芝麻官感觉坏了就换一个试试,做维修的就不差件,换掉故障修复。
好久没发帖子了,偶尔下载点东西在基地都能好到,非常感谢这个平台,写的像作文似得,芝麻官无烧痕坏的还比较少的,写给新手的老鸟勿喷,看见了留点分吧,下载分越来越少了。{:soso_e154:}
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
Rngon + 10 原创看着就是好啊
小小学徒工 + 10 赞一个!
源汇电脑 + 10 赞一个!
hzg20 + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 20
本文由 会员203351 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-15 15:02:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q33的工作状态到底是饱和,还是放大,如果Q33,Q34都饱和导通,明显会把Q26的G极下拉到接近0v,即为低电平,你要看下Q26的型号,看到底是P沟道,还是n沟道。
这俩管的目的就是要拉低SEQ_SW  详情 回复 发表于 2012-9-16 14:20
发表于 2012-9-14 22:44:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆掉Q33的7002(和图纸不一致)
图纸上的Q32吗?意思是Q32的控制极拉高了Q26的控制极电压?按电路看似乎Q33 Q34当开关管,那么是否是由于slp-s3#影响到Q33的基极电流导致?
意思就是Q33本身控制级电压为1.9V偏低,使本身处于截止状态没有通过Q34本身饱和导通E级接地拉低SEQSW信号电压,所以这里Q26控制级是高电平,Q33 Q34在此电路中作用应该是通过本身工作饱和导通和截止状态开关控制SEQS  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-10 22:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,Q33就是没问题啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-9 21:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,沙发,不错,没理论基础,有图纸也修不好,赞一个!
发表于 2012-9-10 01:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新手不会跑图,连图都看不懂,不知道怎么办啊!
发表于 2012-9-10 08:41:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
还不错大致看懂了,呵呵,不过还是有点晕
呵呵
发表于 2012-9-10 14:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板就是之
马官的问题
发表于 2012-9-10 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手,有图纸也是看不懂
发表于 2012-9-10 22:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这两天遇到两块V星945的板子,爆电容是肯定的,一块是其中一组场管穿了,另一块是内存供电部分故障导致的不亮机
发表于 2012-9-10 22:59:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看来还得学电路基础呀
发表于 2012-9-14 19:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一有图纸我就看不懂了
发表于 2012-9-15 00:01:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是Q33损坏导致
发表于 2012-9-16 14:20:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这俩管的目的就是要拉低SEQ_SW
说的很对,只有当两个管子Q33和Q34本身B级都为高电平时候,其两者都会饱和导通拉低SEQ SW信号电压让其本身处于低电平状态。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:07
发表于 2014-11-22 16:03:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
场管损坏,也会
发表于 2014-11-22 16:04:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图纸和实物不配,跑线
发表于 2014-11-22 16:05:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
基准 电压测多少
发表于 2014-11-22 16:06:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BUCK 电路,7脚开启电压测多少
发表于 2014-11-22 16:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zl407849097 发表于 2012-9-16 14:20
这俩管的目的就是要拉低SEQ_SW
发表于 2014-11-22 16:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
arquen 发表于 2012-9-14 22:44
拆掉Q33的7002(和图纸不一致)
图纸上的Q32吗?意思是Q32的控制极拉高了Q26的控制极电压?按电路看似乎Q33 ...
意思就是Q33本身控制级电压为1.9V偏低,使本身处于截止状态没有通过Q34本身饱和导通E级接地拉低SEQSW信号电压,所以这里Q26控制级是高电平,Q33 Q34在此电路中作用应该是通过本身工作饱和导通和截止状态开关控制SEQSW信号工作高低电平状态,slp-s3#这个信号本身一般是由主板开机触发南桥工作条件满足后才发出的,此信号工作高低电平状态变化也会影响到Q33本身工作饱和导通和截止状态,Q33B级电压在这里正常值应为3V左右。
