查看: 3070|回复: 17
谁知道这个东西是啥!
发表于 2012-9-9 19:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个500W的电脑电源,是采用主动PFC的...
大致的电路是220V交流经过桥式整流....然后在整流输出和大电容之间加如了主动PFC...然后在主动PFC后面有一个大电容!
这个电路只有一个大电容,330UF/400V
我的问题是;在大电容附近并联着两个东西,一个是250V,0.1UF的交流看了下耐压是250-275的....还有一个炸裂了...从碎片来看好象是一个扁圆柱状的东西,中间有个小孔,两侧有片状的东西,最外面好象是一个热缩皮之类的东西....字已经看不清楚了....
谁知道这个东西是啥玩意呀?
注意,这两个东西是直接和大电容并联在一起的!
发表于 2012-9-9 19:49:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有图吗,,,
发表于 2012-9-9 19:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是热敏电阻,起保护作用的,可以不接。
发表于 2012-9-9 20:26:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你看并联还是串联,串滴话电感,并滴话,电容,保护电阻类可以先不要
发表于 2012-9-9 20:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
发表于 2012-9-9 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
发表于 2012-9-9 20:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
发表于 2012-9-9 20:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
发表于 2012-9-9 20:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
发表于 2012-9-9 21:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
和主电容并联的一般是0.1~0.22电容和681压敏电阻,指PFC电源,当然PFC都是在待机状态下不工作的那款。开机就工作的没有遇到过,当然也没有见过这两个元件,只有一个0.1~0.22的电容遇到过。
发表于 2012-9-9 21:47:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我修过一个12V的显示器适配器,上面也有这个东西,是个压敏电阻,直接拆掉就行了
发表于 2012-9-9 22:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你可以发个图吗。
发表于 2012-9-10 00:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图呢?看图说话啊
发表于 2012-9-10 06:44:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还有一个问题:那个并联在大电容上面的交流电容又是怎么回事情呢?
那个电容见过用在交流电压里的,通常见到是并联在220V交流里的....不是耐压为250-270V吗?怎么能并联在明显是+300V的直流里呢?
发表于 2012-9-10 09:38:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上图看看啊
发表于 2012-9-10 10:43:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
耐压275VAC的电容,峰值电压275*1.414,若PFC升压到360V,耐压也够了。
发表于 2012-9-11 10:17:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
并联在每个电容两端,圆形薄片,应该是压敏电阻,通常用271就可以。
发表于 2012-9-12 09:09:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天又在一个戴耳的280W小电源里发现类似的东西...
这个电源是用两个220V/470UF的大电容的....这两个东西就并联在那两个大电容上,相当于串联后并联在+300V里....
这次也是这两个东西烧焦了....不过其中一个还看得到型号TV1024T
