查看: 3365|回复: 11
神马情况,连烧三个电源......
发表于 2012-9-9 19:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到一个电脑维修,表现为电脑不开机,打开电脑插上诊断卡,发现电脑不通电,换电源线还是一样,直接换个旧电源测试,依然不通电,这个电源之前一直用的,以为电源出故障了,直接拆了个新电源测试,电脑通电了,按开机,电脑运行,内存不过,关机重插内存,主板又不通电了。经测试,上过这个问题主板的三个电源统统都没有了待机电压和开机电压,短接绿黑都没用,检查主板电源插座发现5VSB待机对地短路,其它阻值正常,USB四根线了全部对地短路,怎么是这种情况呢?求高的解答电源烧毁原因。
发表于 2012-9-9 19:28:08 | 只看该作者 �
你这用的神马电源都不保护?USB中间2跟对地必定SB挂
发表于 2012-9-9 19:52:26 | 只看该作者 �
ATX电源正常都能自己保护的,是不是电源保护了而已,尝试等待一段时间后再试电源是否OK
发表于 2012-9-9 20:12:15 | 只看该作者 �
南桥必定挂了,USB引脚对地短路
发表于 2012-9-9 20:48:01 | 只看该作者 �
可能USB模块挂了,不带表SB完全挂了
发表于 2012-9-9 21:01:05 | 只看该作者 �
你的USB四根线都对地短路了估计南桥肯定是坏了。换南桥。
发表于 2012-9-9 21:08:02 | 只看该作者 �
单独5V短路,应该不会烧电源,(ˇˍˇ) 想~ATX电源稳压条件,它只会电源保护,除非主板+5和-5短路,一般情况下-5都不用,那只有12和5短路才有可能烧电源稳压控制芯片。相反电脑通过电,检测内存不过,12和5也不可能短路,这个故障只能说没有见过,也有可能是巧合,你的电源不行。
发表于 2012-9-9 22:50:55 | 只看该作者 �
没见过,你看一下板子有没有短路的,检测一下在上电源!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-9 23:42:27 | 只看该作者 �
先拆你的 网卡不行就 桥了
发表于 2012-9-10 08:46:10 | 只看该作者 �
电源烧了,,不会吧
发表于 2012-9-10 09:23:30 | 只看该作者 �
南桥啦挂了死死的
发表于 2012-9-10 20:26:15 | 只看该作者 �
刚才检查了一下昨天烧坏的那个新电源,又好了,看来确实是保护了,不过旧电源没能起死回生,南桥挂了
