查看: 3253|回复: 5
神舟U450-T31 换大硬盘后装系统蓝屏
发表于 2012-9-9 18:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机配的160G坏了,换了新买的WD 320G的,所有办法都想了,换小的160G的没有任何问题.最后发现应该是跟硬盘不兼容,新买的320G硬盘是SATA2的,这个机是SIS968芯片组的,好像对SATA2模式的支持不是很好,所以想把硬盘通过跳线改成SATA1模式的,不过怎么跳都不行,请问有哪位大哥碰到过这个问题没?
发表于 2012-9-9 18:10:45 | 只看该作者 �
你装个win7试试应该可以支持320g找找官网有无更新bios
发表于 2012-9-9 19:41:33 | 只看该作者 �
没碰到过啊,如楼上所说刷BIOS试试
发表于 2012-9-10 19:31:31 | 只看该作者 �
帮客户换成160G的用了,暂时没问题~!应该就是SATA2 硬盘跟SIS968芯片的兼容问题吧.
发表于 2012-9-10 19:33:12 | 只看该作者 �
WD320G这个硬盘打电话去西数售后去问了,这个不支持路线成SATA1...
发表于 2012-10-8 14:53:00 | 只看该作者 �
改一下硬盘频率
