查看: 2162|回复: 3
联想Y430进水维修
发表于 2012-9-9 17:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台Y430,进水的,他先直接简单处理了一下,亮了,就给客户拿回家,用了两天就坏了,再也开不了,拿来时,郁闷啊,清理过了,都找不到进水的地方,只好慢慢找,先找到声卡板那U18边上,还有锈迹,用洗板水洗了,换了个上去,一样,开机可以触发,电流只到0.46左右,然后慢慢稍大,最大到0.62就关机,量供电,3.3 5V 1.5 1.8,显卡,CPU供电都出来了,就是没有复位,没有PCIE-CLK信号,麻烦啊,只好慢慢找,终于看到U36上方有一个电阻R633明显变色了,清洁了也没用,拆下来一看原来一端已经烧断了,从基地下了个图纸,找到了参数,稍改了,焊上去,一开机电流刷的上去了
有图纸就是方便
还有,R632和R633全坏了,R632直接没有了,先上的633,不亮,再上了个R632,就成功了
发表于 2012-9-9 17:47:01 | 只看该作者 �
有图纸就是方便'
发表于 2012-9-9 19:41:35 | 只看该作者 �
有图纸确实是件幸福的事儿。
发表于 2012-9-10 14:01:15 | 只看该作者 �
图纸是好东西呀。。。
