查看: 2387|回复: 7
请教 主板复位信号
发表于 2012-9-9 15:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板  我测它的复位跳变信号   开机后PCIA15脚为高电平3.3V  然后短接RESET针角   短接后变成低电平  正常应该再变回高电平  可这块主板短接变成低电平后变成高电平  不到二秒又变成低电平   然后再高电平    相当于重复复位了一次  请教高手原因  ??
发表于 2012-9-9 16:35:30 | 只看该作者 �
没有高手知道吗 小弟坐等啊
发表于 2012-9-9 17:37:01 | 只看该作者 �
你短接了复位针,你要拿开啊,拿开没
发表于 2012-9-9 17:40:28 | 只看该作者 �
亲   拿开了  拿开了以后变成低电平  然后高电平 这样应该就好了   可是它又变成低电平  又高电平才完  怎么会事
发表于 2012-9-18 13:21:21 | 只看该作者 �
先把电压修出来
发表于 2012-10-4 23:10:13 | 只看该作者 �
新手坐等思路,如何量复位还搞不清楚呢
发表于 2012-10-4 23:27:53 | 只看该作者 �
正常现象。。。。。。。
发表于 2012-10-5 07:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥中的复位可能出了问题
