查看: 2329|回复: 5
hp-4416s故障维修
发表于 2012-9-9 13:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普4416S开机不显,电流上到1.40跳变都正常,排除短路问题,换了内存,CPU,吹了显卡故障还是一样,没任何变化,外接也不显,应该可以排除屏的问题,还有什么原因会出现这样的故障啊,坐等大侠们的答案!
发表于 2012-9-9 13:24:50 | 只看该作者 �
是不是BOOS问题啊,哪位大师有传一下,小弟谢谢了
发表于 2012-9-9 13:56:32 | 只看该作者 �
这个机器北桥爱坏  是AMD的吗?可以加焊试试  或换了
发表于 2012-9-9 20:31:21 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2012-9-9 20:33:55 | 只看该作者 �
如果是A卡  加焊是没有什么用的   BIOS也有好多种  你把具体型号发上来  不好找……
发表于 2012-9-10 14:27:47 | 只看该作者 �
大师说的对极了,就是北桥的问题,换了北桥,现在已经没问题了,谢谢回答
