查看: 3258|回复: 6
[笔记本]
又见一个华硕不充电的鬼怪
发表于 2012-9-9 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕F8S.板号A8E
商家送修的。。说是不充电。灯闪。在系统里面显示1%。电池不能开机
由于本人对充电电路不熟悉
】所以走了弯路。。高手勿拍
既然自己不会就在论坛找类似的故障。。摸着石头过河
看了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=426065这个老师的帖子后。感觉茅塞顿开
拆机测试关键点。。。裸板上电池和插电源。。电流表显示0.15.充电灯也是亮的。。感觉是在充电了。。但是是涓流的
l电池电源一起的时候能开机。。。开机之后还可以吧电源拔了电池却可以放点。。。1脚 DCIN19V 2脚 内部LDO5V 3脚 ACIN 2.2v 4脚REF4.2v 10脚 ICTL只有0.18V11脚VCTL1.5v CSSP CSSn都是19v....郁闷了CHG_EN#上电池为低不上为高3.3应该是正确
在看电池接口BAT_CON11.5v  TS1#为低 SMB0_DAT3.3 SMB0_CLK0.8 等等。。。貌似这个电压有点不对。。。可是刚才换了IO的时候测试这两条总线是通IO的啊。。。想起前面看过的“教程”。。。对地阻值没测。。。SMB0_CLK对地小了许多只有400k
另一个900K
反正只有几个。一个个断开。。去掉两个电容后。阻值正常电压3.3V上电池。。乖乖。1.5A
电池再开机。。OK
至此。。。。机 器就是两个小电容搞鬼
这个机器修了几天。。还换了IO就是因为没有示波器也不熟悉充电电路。。才导致杯具不过最后结果还是OK。。。感谢CCAV MAV
感谢基地这个平台。。。感谢那么多的老师分享
PS:那两个电容我没有上。。。会不会有影响???
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/276762932/QQ/WinTemp/RichOle/9%7B0F70C0(_)9BMJK718_T@9.jpg[/img]
补充内容 (2018-5-12 17:10):
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
yangleimzx + 5 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-9-9 12:19:23 | 只看该作者 �
最好是上上
发表于 2012-9-9 12:34:38 | 只看该作者 �
,先收藏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-9 20:54:08 | 只看该作者 �
电容还是上上吧,如果两个好的电容上上还有问题,那说明真正的问题还未解决呢吧
到现在测试充电放点还没有看到什么问题。。。。。。。从图上看应该就是个滤波的吧。。  详情 回复 发表于 2012-9-10 10:58
发表于 2012-9-10 10:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 10:40:34 | 只看该作者 �
原来是I2C总线问题导致充电电流小,不错学习了
发表于 2012-9-21 22:17:12 | 只看该作者 �
分享总是好的,我也有许多案例,但不喜欢写
