查看: 5494|回复: 21
戴尔M4010不能上网!
发表于 2012-9-9 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有台戴尔M4010被雷打了本地连接有,插网线没反应不能上网,拆开量了下网卡也没短路,网卡口子到网桥的线也没断,1 2 3 6都通,手头没有一样的芯片了,我用AR8152-A代替了AR8152-B还是不能上网,不知道这2个能代替不,板上也没有被雷击的痕迹,那个高手修过这问题啊???
发表于 2012-9-9 13:38:10 | 只看该作者 �
换个网桥就好了
发表于 2012-9-9 10:13:53 | 只看该作者 �
应该是不能的
发表于 2012-9-9 10:22:41 | 只看该作者 �
直接改个网卡吧,雷击的机器换了网卡能上网的都不多。。
发表于 2012-9-9 11:12:33 | 只看该作者 �
是在不行 有USB吧   还省事
发表于 2012-9-9 13:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 13:37:52 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2012-9-9 10:13
应该是不能的
    经过仔细测量,这2个网卡是不能代替的
发表于 2012-9-9 15:13:41 | 只看该作者 �
在上网淘一个芯片
发表于 2012-9-9 15:29:30 | 只看该作者 �
换网桥吧。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-9 15:59:18 | 只看该作者 �
网桥没问题啊
发表于 2012-9-9 16:43:13 | 只看该作者 �
我也有一台这样的
发表于 2012-9-9 16:45:55 | 只看该作者 �
找个一样的  芯片换上吧
发表于 2012-9-11 22:20:15 | 只看该作者 �
AR8152-B 我换了一样的芯片也是检测不到网络,网桥不知道能不能代换
发表于 2012-9-23 11:56:54 | 只看该作者 �
Q 我也有一个不不认网卡的,
发表于 2012-9-23 11:57:57 | 只看该作者 �
谁有电路图,
发表于 2012-9-26 13:21:14 | 只看该作者 �
上网淘2个芯片,还没有收到
发表于 2012-9-26 14:51:05 | 只看该作者 �
都没问题的话看看是不是驱动的问题,重新驱下试试。死马当活马医
发表于 2012-9-26 15:08:21 | 只看该作者 �
不可以代换的,我上次就换过,不行·插上去检测不到·后来定了一个一样的才可以,很简单,找个一样型号的芯片换上去就行了
发表于 2012-10-2 11:53:04 | 只看该作者 �
换网卡芯片
发表于 2012-10-2 11:56:30 | 只看该作者 �
要换一样型号的网卡。
