查看: 2482|回复: 3
FPGA-EP2S15F672C4N怎么回焊?
发表于 2012-9-9 02:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大虾, 1、这个FPGA是我拆解下来的,然后重新植球,但非光学对位机台需要怎么去对位,因此颗PFGA有672个脚,且间距小,手工对位怕错位,有什么好的办法吗?2、还有就是如果对位好了,加热的时候如果温度过高或者加热时间过长会导致锡球融化过高导致PIN位连接短路,因FPGA重量过重,需要怎么样去控制温度与加热时间呢?3、怎么识别是无铅还是有铅?请教请教各位大师啊!小弟感激!
发表于 2012-9-10 00:55:58 | 只看该作者 �
有定位线啊   在BGA的时候  有稍微的偏差   锡料融化  与焊盘接触  金属的的吸引力会有一定的自动归位效果   建议在BGA最后的过程 也就是锡珠融化的过程稍微拨动一下芯片 确保芯片下锡珠完全正常接触
发表于 2012-9-10 00:57:00 | 只看该作者 �
像这种芯片上带保护盖的  由于自身较重  记得做BGA的时候  下面做好支撑  不然下面一连一堆锡
发表于 2012-9-15 21:47:56 | 只看该作者 �
按正常的BGA芯片来做,建议用有铅的,无铅温度要高,怕锡还没熔化芯片就已经爆了。
另外对位的问题应该还好,锡熔化之后会有自己较正的。
