查看: 18082|回复: 68
灯管坏掉一根 可以不加高压条、也不换灯管 就用两灯
发表于 2012-9-8 22:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下大侠们 帅哥么 美女姐们 看标题想好回答  怎么办?
发表于 2012-9-8 22:47:32 | 只看该作者 �
直接去掉两个信号或外面的电阻三极管  就OK了。  上下各插一根灯管    亮度也不会很暗
发表于 2012-9-8 23:23:23 | 只看该作者 �
用一个3KV电容短接坏灯口就OK
发表于 2012-9-9 00:05:41 | 只看该作者 �
你好 帅哥哥 、是两边都要去掉 是吗?
发表于 2012-9-9 00:06:18 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2012-9-8 23:23
用一个3KV电容短接坏灯口就OK
有这么大的电容吗
发表于 2012-9-9 00:42:01 | 只看该作者 �
不用这么麻烦,要是原先有四灯的话就短接掉坏的那根接三根试试行不行.
不行就上下各短一根.  就短接高压的灯管接口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 12:59
发表于 2012-9-9 16:29:13 | 只看该作者 �
不行就上下各短一根.  就短接高压的灯 ...
ni 好啊  正是我想要的 请问、不行就上下各短一根.  就短接高压的灯
短接了 没事吧???是不是这样短接 灯管的接口那两根线接通  是这样吗
对, 你先试试看三根行不行, 行的话当然好. 不行就短两根,实在太暗不嫌麻烦就改个高压接两根灯管效果一样好. 看你自己绝不觉得麻烦咯.  详情 回复 发表于 2012-9-10 00:23
发表于 2012-9-9 17:14:57 | 只看该作者 �
对于灯管短接 我实在没什么信心了   还是加负载吧   就高压旁边的蓝色电容
发表于 2012-9-9 17:45:11 | 只看该作者 �
你好 怎么加负载丫 。怎会说没信心呢 此话咋讲
发表于 2012-9-9 18:33:12 | 只看该作者 �
用2灯的高压板  就可以了啊
发表于 2012-9-9 18:49:41 | 只看该作者 �
用3kv电容短接高压灯口后,高压板不会再保护了?还没这样玩过,改天试一试。
发表于 2012-9-9 19:11:15 | 只看该作者 �
四灯变3灯可以,但是看标题相是四灯二灯,这个是不行的。。。
发表于 2012-9-9 19:41:40 | 只看该作者 �
是的 、原是四灯 坏掉一灯 用三灯亮度不一吧 想用两灯的 他们说短接灯管 就行。是不是这样呀 有危险没啊
发表于 2012-9-9 19:46:43 | 只看该作者 �
就是我试了  短接不行  就是把电容焊在灯管接口就好
发表于 2012-9-9 19:49:41 | 只看该作者 �
谢谢 一边一个加上去就行了啊。就可以省高压条了吗
发表于 2012-9-9 19:54:15 | 只看该作者 �
先上下都只插一个灯管试试
发表于 2012-9-9 20:00:47 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-9 19:54
先上下都只插一个灯管试试
肯定不行啊 会保护的
发表于 2012-9-9 20:28:21 | 只看该作者 �
这里有方法,你看一下就可以搞定的。http://www.chinafix.com.cn/thread-210928-1-1.html
发表于 2012-9-9 21:03:37 | 只看该作者 �
我一般都是换灯管 走捷径不可取 亮度不够还容易返修,影响声誉。
发表于 2012-9-9 22:04:05 | 只看该作者 �
只是有时候换灯管太麻烦了,要把屏拆完,每次神经都得绷紧,把屏压坏就悲剧了
挖两个洞不就行啦  发表于 2012-9-27 15:50
