楼主: 小龙马维修
灯管坏掉一根 可以不加高压条、也不换灯管 就用两灯
发表于 2012-9-10 00:23:22 | 只看该作者 �
对, 你先试试看三根行不行, 行的话当然好. 不行就短两根,实在太暗不嫌麻烦就改个高压接两根灯管效果一样好.
看你自己绝不觉得麻烦咯.
发表于 2012-9-10 16:11:47 | 只看该作者 �
还是改成2灯的好3灯会出现上下亮度明显不一样的情况。
谁说两根比三根强. 三根肯定比两根效果要好的多. 自己试试,看看你看不看得出上下亮度会不一样.  详情 回复 发表于 2012-9-29 23:21
发表于 2012-9-11 22:26:57 | 只看该作者 �
怎么 改啊  短接灯管还是负载 我都没试过 不知道行的同,啊
发表于 2012-9-11 22:28:08 | 只看该作者 �
4orever 发表于 2012-9-10 00:23
对, 你先试试看三根行不行, 行的话当然好. 不行就短两根,实在太暗不嫌麻烦就改个高压接两根灯管效果一样好 ...
哎  好久试试  加负载也可以的啊
发表于 2012-9-12 12:53:20 | 只看该作者 �
如果要改成2灯的你可以在空下来的那2个灯管插孔分别焊接一个0.22/3k的无极电容即可。
发表于 2012-9-12 20:17:28 | 只看该作者 �
我今天试了直接短接 好了  激动啊
发表于 2012-9-18 21:20:52 | 只看该作者 �
我记得什么时候论坛有个反对短接的办法. 还说这种办法是无知///
其实我们天天实践当然是有成功的例子才拿出来分享.
有些显示器就支持短接.有些不支持,必须要改高压..
像飞利浦,HKC,联想,HPC,等等都可以短接试试.~
发表于 2012-9-18 22:10:54 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-9-9 21:03
我一般都是换灯管 走捷径不可取 亮度不够还容易返修,影响声誉。
赞同 版主  像这种显示器维修 不要走捷径
发表于 2012-9-19 09:18:03 | 只看该作者 �
换灯管吧 你总不换 技术怎么提升呢
发表于 2012-9-19 09:22:52 | 只看该作者 �
这们改完后稳定吗
发表于 2012-9-22 09:19:52 | 只看该作者 �
四根换三根不行,必须上下各一根
发表于 2012-9-22 22:07:26 | 只看该作者 �
简单的就是在高压接口上并一个高压电容就可以 不过用时间长不了 建议还是换灯管
发表于 2012-9-23 15:33:52 | 只看该作者 �
直接飞跟细线短接灯管接口就行了,如果短接不行就用3KV27J的电容接上去,特别要注意在装机前不要忘记打上胶棒绝缘,如果两种方法都不行在不破坏原高压板的情况下(不拆高压板有足够的位置放通用版),直接加块两灯的高压板即可~
发表于 2012-9-23 17:35:09 | 只看该作者 �
高压才多少钱,也太精了吧
发表于 2012-9-24 09:07:24 | 只看该作者 �
恩恩 谢谢
发表于 2012-9-24 09:08:36 | 只看该作者 �
风云郁しovё 发表于 2012-9-23 15:33
直接飞跟细线短接灯管接口就行了,如果短接不行就用3KV27J的电容接上去,特别要注意在装机前不要忘记打上胶 ...
谢谢你的回答 很满意
发表于 2012-9-24 09:09:00 | 只看该作者 �
恩恩
发表于 2012-9-24 09:10:35 | 只看该作者 �
其实我们天天实践当然是有成功的例子才拿出 ...
谢谢你的答复 明白了一些
发表于 2012-9-24 09:11:27 | 只看该作者 �
我看着满 发表于 2012-9-12 20:17
我今天试了直接短接 好了  激动啊
呵呵 你是看到此贴才会的 还是之前就知道了
发表于 2012-9-24 10:49:51 | 只看该作者 �
之前知道的  但是不知道是什么原理 能说下原理么
