查看: 2174|回复: 8
神舟HP630的机器雷击后的问题
发表于 2012-9-8 20:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
此机上被雷击的,来的时候上开机白屏,测试发现PQ40被烧暴了,换了一个还是没有好,看论坛上朋友讲此机显卡容易被烧坏,之前也遇到过这种问题,搞一搞好好了,这次不知道怎么的,怎么搞都搞不好,电流上去了就是不开机,有朋友遇到过此问题吗,还有哪些地方容易坏啊! 海尔T621板号QL6_PQ-DIS 0603.pdf (835.37 KB, 下载次数: 1)
发表于 2012-9-8 20:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接亮吗?
或者接个usb键盘上去, 按键盘灯,看看键盘上的键盘灯能否亮.还是得看电路图慢慢量啊
发表于 2012-9-8 20:40:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不亮啊,亮就好修了
发表于 2012-9-8 21:26:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白屏,你换过显卡没,
发表于 2012-9-8 21:27:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是SIS芯片组的吗?
发表于 2012-9-8 22:03:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
intel的,显卡换了
发表于 2012-9-8 22:04:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2012-9-8 22:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下屏供电都出来了没有
发表于 2012-9-9 07:18:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏换了我遇到过,开机白的弄了一天是屏,不过几率很小你只有试试
