查看: 3223|回复: 8
二台 b460 开机不亮。电流1。2几。有人遇到过吗。
发表于 2012-9-8 19:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   B460 两台开机不亮。电流1。2几。上不上内存感觉有变化。基本确定是显卡的问题。定了二个芯片回来。N11M-多少。是有铅的啊。换上去一样的。 有人遇到过吗。没有报警声。也没有进过水。我把蓝桥也压了一哈。电压全部都有/。二个BIOS也刷了。 确是没有办法了。故障还是不开机。
发表于 2012-9-8 19:11:58 | 只看该作者 �
是开机不
发表于 2012-9-8 19:22:49 | 只看该作者 �
什么显卡啊?是不是斗了没有啊?
发表于 2012-9-8 19:33:42 | 只看该作者 �
这个显卡好象坏的蛮多,我买到过两个坏的
发表于 2012-9-8 19:35:33 | 只看该作者 �
看看跑马了  刷个BIOS试试
发表于 2012-9-10 14:08:11 | 只看该作者 �
都试过了。也不知道是不是显卡是坏的。反正换了二个。 BIOS也刷了。
发表于 2012-9-10 14:40:09 | 只看该作者 �
查 CPU 供电
发表于 2012-9-10 16:40:40 | 只看该作者 �
看看北桥的供电OK吗?
发表于 2012-9-11 15:25:38 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题修好没?
