查看: 7466|回复: 27
[笔记本]
DELL M4040 APU进水维修.
发表于 2012-9-8 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来进水,故障不开机,对于AMD的机器,真的没多大把握。AMD时序我没怎样听,加上不认真听课。现在后悔了
M4040 :DELL原装主板,论坛没有图纸,上淘宝买了一个,等下分享!
先来个架构和原图:
还有保修的,进水客户不让保修了。上电0.26A多,拆机,目测 内存附近腐蚀,EC附近腐蚀。R6503一个电阻腐蚀。换了,清洗, 把EC拿下重新焊过。。待机正常
触发,上电0.16 ,测各大电感。发现PL4401没电压。经过查图。是1D5V_PWR供电,先看下PU4401,没异常。断电在线测量上下MOS,没异常,测量MOS下端,没电压。明显芯片没工作。
测供电V5IN 0V  ,看来源。
这电压很奇怪,用电容来转换的? EC9751,EC9750  EC9753都没问题,测量最后一个,发现这正是内存附近腐蚀的电容,认真看 焊盘已经腐蚀了。从料板的隔离保护电路拆下一个电容,飞线起来。
触发上电,0.6多,不错了。直接测平台复位有了。接屏看下,黑屏,飞线跑马卡,就是几个信号。9跳线。发现不跑吗。这机器难修了。没有示波器。追踪不了信号。
回想了下,EC附近腐蚀是不是EC不良了? 这EC比较新。NPCE795PA0DX
用手摸下。算正常的温度。没示波器 不管了,先订这个芯片回来,第2天芯片回来了,装上。0.8.0.6.1.1 电流跳变变。嘿!
!接屏亮了
恭喜,恭喜。恭喜,2月份的主板兄弟,你们过得怎样,修板有走弯路不,哈!!加个分吧。不扣自己分的。图纸分享
DELL M4040 DV14 AMD Brazos 4IU01 10265-1 [.pdf (1.69 MB, 下载次数: 430)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12058080.5元2020-6-21 17:00
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挺好  发表于 2012-9-8 18:54
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
月饼 + 30 5v来源错了
白山小柳 + 10 赞一个!
NB30052917 + 10 赞一个!
有问题请....... + 10 图纸也很给力
本文由 会员434387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-8 18:30:32 | 只看该作者 �
没什么技术,支持一下,鼓励下。。哈哈!! 没人的维修间比我的还乱, 修起来很不舒服,但是没办法,维修间不是我一个人的,多整齐都给他们弄乱,直接不理了。。
发表于 2012-9-8 18:42:57 | 只看该作者 �
准备做版主了,谢谢,大家
发表于 2012-9-8 18:48:30 | 只看该作者 �
技术不错啊,看看我学完了能不能像你一样,能修的这么快,现在还是在摸索呢,天天学的头大。还没到笔记本就已经吃力,学兄,能否指导下以前你是怎么学的
,看你修的很轻松。
同意楼主: 5.0
看来我还得努力啊,岁数大了,学的有点吃力  详情 回复 发表于 2012-9-8 18:56
同意楼主: 5
包括学校,实习,维修,没有师傅带,全部是一个人,除了努力还是努力,图上你可以看出,全部是一个修的,没有人讨论  发表于 2012-9-8 18:51
发表于 2012-9-8 18:56:11 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先加分哥们,刚出来是最难唉的,  发表于 2012-9-8 18:59
发表于 2012-9-8 18:57:01 | 只看该作者 �
顶一下,小伙子不错
发表于 2012-9-8 19:11:18 | 只看该作者 �
好乱的工作台啊,0.8.0.6.1.1 电流跳变变,是不是写错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电流正确的,因为触发跑吗,复位等一些信号会下拉,电流变小是正常的  发表于 2012-9-11 00:40
发表于 2012-9-8 19:34:41 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-9-8 20:04:32 | 只看该作者 �
小刘啊。5V_S5来源错了。
是这哦
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
那电容这不知道怎样会导致不出电压的?DELL原装主板,怪怪的。  发表于 2012-9-8 22:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-8 20:32
发表于 2012-9-8 21:23:57 | 只看该作者 �
这是维修的地方呀?{:soso_e117:}
发表于 2012-9-9 00:18:06 | 只看该作者 �
进水的机子   如果触发了 电压正常了  就可以完全把腐蚀的地方给弄了
发表于 2012-9-9 13:43:04 | 只看该作者 �
看不懂,不过这工作的地方有点。。。。。
发表于 2012-9-9 22:40:53 | 只看该作者 �
好像是5V的源头找错了
发表于 2012-9-21 09:11:24 | 只看该作者 �
兄弟..这张剧照在哪儿拍的哦....不像维修部呢..像是什么厂呢...
发表于 2014-3-19 15:22:16 | 只看该作者 �
哥们 很细心吗
发表于 2014-3-19 15:24:41 | 只看该作者 �
看贴不得不回。回了又怕说是灌水
发表于 2014-3-19 15:41:09 | 只看该作者 �
讯维的貌似很厉害啊
发表于 2014-3-19 15:41:39 | 只看该作者 �
讯维的貌似很厉害啊
发表于 2014-3-21 13:04:47 | 只看该作者 �
你太厉害了  我修的时候慢多了  有时都找不到头绪了 还得好好学习啊
发表于 2014-3-21 13:09:20 | 只看该作者 �
APU 没有坏吧。最坏这个APU 坏了
