查看: 2448|回复: 11
联想C460不通电
发表于 2012-9-8 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台联想C460笔记本。故障是不通电。量待机3.3 5V都没有。跑线是到芯片51427的。更换故障依旧。周边零件也没见有明显的烧坏。求助中
发表于 2012-9-8 18:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电点出电压没
发表于 2012-9-8 18:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V3V都没出来,看看隔离电路,和触发点有没有3V吧或是看看供电芯片坏了没,你这故障说的很笼统,下个图看看吧,暂时你现在说的没法帮你。
发表于 2012-9-8 19:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片信号有进去。点对点也量了,没有断线。就是没电压输出。
发表于 2012-9-8 20:16:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题讲得太大了,可能没有人帮得你,先查查每个电感有没有对地短路,看下51427盘的小电容有没有5V出来........
发表于 2012-9-8 20:17:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保隔都还没过吧
发表于 2012-9-8 20:45:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
查隔离电路……
发表于 2012-9-10 11:43:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有新的进展了。查到CPU供电部分有问题。更换短路场管。能够触发。CPU有发热。电流上跳到0.8A就不动了。了.几秒后就掉电了。
发表于 2012-9-10 11:45:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上U也会掉电
发表于 2012-9-10 11:45:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不上U电流在0.4A
发表于 2012-9-12 18:38:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题解决。更换CPU供电芯片搞定。蛋疼的就是声卡没声音。硬盘也是坏的。风扇也坏了。亏死了
发表于 2012-9-12 18:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有没有搞错啊,什么叫不通电啊,
