查看: 20019|回复: 10
开关电源里的红线黄线是什么线?
发表于 2012-9-8 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么线、我想买一点!!
还有软驱头上、稍微细一点的、什么规格的!!
发表于 2012-9-8 13:59:12 | 只看该作者 �
主要看你用在什么电路上,要是负载功率大点的话要买粗一点的,最好是里面N多根细线的那种,要求不高的话一般的就可以用
发表于 2012-9-8 14:07:27 | 只看该作者 �
路过了,看电流
发表于 2012-9-8 14:13:55 | 只看该作者 �
两个都是打酱油的!!
发表于 2012-9-8 14:36:45 | 只看该作者 �
软驱头?老板的吧。估计现在已经用不上啦。
发表于 2012-9-8 16:29:29 | 只看该作者 �
具体规格还真不太清楚。
你就截一段当样品就好了。
发表于 2012-9-8 17:49:21 | 只看该作者 �
0.75MM多股铜芯线就可以了。
发表于 2012-9-11 13:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 22:15:08 | 只看该作者 �
有人买过没有??
发表于 2012-10-3 22:46:28 | 只看该作者 �
其实很多便宜的电源上的电线的芯没这么粗的,品牌的组缆会粗些
发表于 2012-10-3 23:59:33 | 只看该作者 �
差不多的就行了,不用找一个样的。
