查看: 15494|回复: 28
ASUS K40AB K50 通病 无法解决
发表于 2012-9-8 09:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
K40AB K50 是一样的主板,一下子各来了一台,
原本 K40AB 是 不亮,加焊了北桥,又换了显卡以后,开机第一次死LOGO,重启后能开机,但是键盘不能用。也不能进系统,进系统就蓝屏。
K50 原本是进系统黑屏,在BIOS 里换了显卡VGA 模式后,竟然会不亮屏。(放电后又可以亮了)
后来板子放在那里,不知什么时候也变成和前面那台一模一样的故障了,郁闷的要死
发表于 2012-9-8 10:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实这些机子一般都是北桥问题的,如果是amd的话。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-29 11:35:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的是进系统黑屏死机,TMD这机子真是不好修,显卡换过,现在准备干北桥
发表于 2012-11-13 12:22:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机容易坏的太多了,小心上当。
发表于 2012-10-27 10:35:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我手上也有一台这种机器。准备做桥了。电流都2.4了还没亮。。
发表于 2012-10-22 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-18 17:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州
K40AB 就不清楚了 这款机器不好搞
发表于 2012-10-18 17:48:58 | 只看该作者 来自: 广东广州
K50 把显卡模式换了 在装个系统 应该OK 我之前也有碰到这样的问题
头像被屏蔽
发表于 2012-10-18 16:04:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
K40AB要用WIN7才能进系统的,装了显卡片驱动就不显了,我修过一台差点也换显卡了,最后用WIN7 就可以交货了,哈哈,
发表于 2012-9-22 14:23:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
太郁闷了   我的K50AB 升级bios 现在到滚动条蓝屏  郁闷啊   现在都没解决
头像被屏蔽
发表于 2012-9-17 14:33:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
到我这修机的我都叫他们以后别买这个厂家的了,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都是稳定的机器,我们都可以喝西北风去了。应该让他们大买特买,越多越好。要不然学维修做什么。  发表于 2012-11-13 17:54
同意楼主: 5
我也是,不过话说过来。他不设计这样我们吃什么啊  发表于 2012-11-13 12:20
同意楼主: 5
我也是!  发表于 2012-10-18 10:58
发表于 2012-9-8 11:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做北桥吧  看看COMS电池
发表于 2012-9-8 11:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥要做好,CPU好像是集成到板子上的吧。
发表于 2012-9-8 12:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种机子就是设计问题,太垃圾了
发表于 2012-9-13 09:28:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,解决了没
发表于 2012-9-17 13:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
北桥和显卡的散热太扣门了吧,加根热管不行啊,温度那么高不坏才怪
发表于 2012-9-17 13:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修这种机子要亏死的
发表于 2012-10-9 11:14:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这两个机器的板子是不是一样的?我把修好的k40主板放到k50的机器里,其他一切正常,就是键盘错乱的一塌糊涂,也不知道是键盘坏了还是键盘接口设计不一样
发表于 2012-10-9 11:18:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还没有碰到过这种机器,学习
发表于 2012-10-9 11:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加焊毛啊,直接换了
发表于 2012-10-18 11:00:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样垃圾机器,报价高一点,不然亏死!
发表于 2012-10-18 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种机器就没有没修好的。。。一般是北桥空焊,显卡,或者cpu。。。坏的特别多。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种机,北桥显卡CPU座都容易虚也都容易坏。  发表于 2012-11-13 12:22
发表于 2012-10-18 12:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
干北桥吧。
发表于 2012-10-18 13:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过郁闷的要死
发表于 2012-10-18 13:57:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xuwensky 发表于 2012-10-9 11:14
这两个机器的板子是不是一样的?我把修好的k40主板放到k50的机器里,其他一切正常,就是键盘错乱的一塌糊涂 ...
多半之前进过水,这样键要不窜键或失灵。换键盘。
发表于 2012-10-18 14:55:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥,显卡都容易坏
发表于 2012-10-18 15:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换CPU  我遇到过卡LOGO的是CPU坏的,挨个方法试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这情况我也遇到过,本来以为不关CPU什么事了。但是事实证明就是CPU卡LOGO  发表于 2012-11-13 17:56
