查看: 2051|回复: 5
修个R51,故障多多
发表于 2012-9-7 22:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个R51不触发,电流0.01,开盖测量3VM 5VM全没,量MAX1631电源芯片vin 16.35v,  TON5 、 TON3都有开启电压3.3, vl也有5v,量到3M电感对地170多,感觉不对,应该400多哇,烧鸡南桥微温,直接换掉,阻值升起来了,上电电流0.56-0.75-0.95-1.15,有显示了,但是报0211 换H8S不行,又换了一片报温度错误,最后想想不对,把原先的H8装回,有换了片南桥,正常了,弄了半天上片南桥是坏的,浪费时间,包测的真是不保证好的啊
发表于 2012-9-7 22:27:46 | 只看该作者 �
连续换两个南桥,真是意想不到的
发表于 2012-9-7 23:06:17 | 只看该作者 �
LZ好黑呀。。。这样的事都有
发表于 2012-9-7 23:37:12 | 只看该作者 �
能够反应过来换上的是坏南桥,呵呵,楼主还比较清醒啊。我最怕换上的是坏芯片,会容易走弯路啊
发表于 2012-9-8 10:15:10 | 只看该作者 �
新的还有坏的啊
发表于 2012-9-8 10:28:55 | 只看该作者 �
量到3M电感对地170多,感觉不对,应该400多哇          3M 电感这么高的阻值吗?
