查看: 1515|回复: 4
ASUS A6U掉电,
发表于 2012-9-7 20:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一个ASUS 的老本,A6U开机0。04-0。8然后大约3秒掉回0。04。翻了下论坛,很多这样的都没解决。其实问题很简单
,BIOS的17脚断线,接上就好.发个贴做几个纪念
发表于 2012-9-7 21:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
,没遇见过,
发表于 2012-9-7 21:05:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版主 修的似乎很简单
说说你是怎么查到的啊
发表于 2012-9-7 21:10:00 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个运气好,几乎没怎么费力,刚开始以为是不跑马引起的掉电,后来检查,CPU复位正常,于是转去测试LPC总线,LPCAD0。AD1,AD2,都正常,当测试到AD3的时候没的波形,这下就明白了,找到点位一查,原来断线了,直接接好就OK了
就是说要是没有示波器就不好查了 还有为什么差LPC总线啊  详情 回复 发表于 2012-9-7 21:16
发表于 2012-9-7 21:16:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
陈祖平 发表于 2012-9-7 21:10
这个运气好,几乎没怎么费力,刚开始以为是不跑马引起的掉电,后来检查,CPU复位正常,于是转去测试LPC总 ...
就是说要是没有示波器就不好查了
还有为什么差LPC总线啊
看看有没跑马呀  发表于 2012-9-7 21:18
