查看: 4394|回复: 12
联想昭阳k43a电流1.1,不亮
发表于 2012-9-7 18:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
[img]file:///C:\Users\T\Documents\Tencent Files\279270555\Image\`~VFFE]RPK0KUKFZ6[Z58_8.jpg[/img]
联想昭阳k43a  这个是主板上连接显示器的con,没插排线,测2和4 没有电压
1和3 有18.5v的电压。开机电流直接到1.1左右没有跳变,然后电流大概三秒增加0.01,屏不亮 ,诊断卡直接跑码8a:提示是显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。诊断卡rst复位灯没有反应,上CPU假负载复位电压1.0v左右,屏不亮,小弟是求思路,小弟是新手,对机器的电压信号不熟
求各位给点思路
chinafix.com.cn迅维网_k43a_LE8[1].pdf (1.03 MB, 下载次数: 57)
发表于 2012-9-7 20:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流有跳变没?    机器带硬盘的时候硬盘灯闪不?
发表于 2012-9-7 21:00:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2012-9-7 21:07:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主加油嘛,只有自己搞才能学的快
发表于 2012-9-7 21:11:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏供电都还没有啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-7 21:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查阻值,量电压。
发表于 2012-9-7 22:17:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看哪些电压没出来 ,查电压  或者可以刷个Bios
发表于 2012-9-8 12:10:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
李大龙豪 发表于 2012-9-7 21:07
楼主加油嘛,只有自己搞才能学的快
嗯,是自己在搞,就是现在没有思路,手上工具有限
发表于 2012-9-8 12:11:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
鱼儿的翅膀 发表于 2012-9-7 21:11
屏供电都还没有啊
是的啊,这个con口有进去的电压,没有出来的电压,但是他又不是一个芯片,不知道怎么判断
发表于 2012-9-8 12:12:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-9-7 21:53
查阻值,量电压。
.........具体一点的有木有?
发表于 2012-9-8 12:12:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电压查过了基本上都有,没编程器
发表于 2012-9-8 21:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以刷个BIOS,
发表于 2012-9-8 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电有了??
