查看: 4719|回复: 15
这个电阻怎么会是0?
发表于 2012-9-7 16:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个电阻是多少的?我用二极管档测怎么会是0欧?
位置是HP电源里的,位置在右图Q1的E极R7反馈接地电阻,电阻不都是开路的吗?不明白了
哦,我的万用表是胜利牌,200元买的,用200欧档测的确是0.2欧,那就是这个电阻是好的了?
发表于 2012-9-7 16:35:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
表有问题。
发表于 2012-9-7 16:40:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谁说测电阻用二极管档?要用电阻档去测!
另外不是所有的万用表都能测出这个电阻的。1欧以下的电阻要求万用表精度高。
还有开路和短路的意思你是不是搞反了?
发表于 2012-9-7 16:51:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是0.18欧的电阻。
发表于 2012-9-7 16:54:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
棕绿银0.15R的电阻,你的表没这么高的分辨率,所以就是0喽
发表于 2012-9-7 17:21:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
0.15R,普通万用表,只能测量大概,想要准确,用5位半以上表,用4线测量
发表于 2012-9-7 17:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能阻止很小!
发表于 2012-9-7 17:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有这么小的电阻啊
发表于 2012-9-7 18:06:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要用欧姆档,并且要好的万用表才行。垃圾表精度不够。
蜂鸣不代表没有阻值。月饼老师不是说过,不能只听蜂鸣声,一定要看度数才靠谱。
发表于 2012-9-7 18:49:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般的数字万用表用蜂鸣档测量小于30欧姆的电阻都会响的
发表于 2012-9-7 18:56:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万用表的二极管档用于测量二极管的正向压降,短路电流不应超过0.1A,否则会损坏允许通过电流较小的一些点接触型半导体二极管,
现在用来测量楼主所述图纸中的R7(0.22Ω ),
假设通过该电阻的电流为0.05A,
则 V=I R=0.05×0.22=0.011,
电阻两端的电压降为 0.011V,
三位半的数字表可以显示 0.011V,指针式表只能近似指示 0V。
楼主看到的是电压值,而不是电阻值。
发表于 2012-9-7 20:02:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是R7电阻吧,那个不是在图上标了0.22欧啊,那个是开关管S极接地的电阻,起保险的作用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 00:30
发表于 2012-9-7 20:12:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
反馈电阻,Q1坏了,这个必坏
发表于 2012-9-8 10:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻很少开路、一般都是短路、这是色环电阻、你根据电阻上是颜色可以读出它的阻值、这样你就可以判断电阻的好坏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,你怎么竟说反话呢^_^  发表于 2012-9-9 06:02
不会吧?电阻阻值一般都是变大的。 超过5个百分点就不好了。  详情 回复 发表于 2012-9-8 23:59
发表于 2012-9-8 23:59:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不会吧?电阻阻值一般都是变大的。
超过5个百分点就不好了。
发表于 2012-9-9 06:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,你应该换个好些的相机,照片背景别偏色。从我看到的颜色上判断是黑-绿-银-金,如果是这样,那么阻值是05X1/100=0.05Ω。
其次,你买的是3位半万用表,200Ω档分辨率是0.1Ω,无法测不准这么小的电阻。
第三,二极管档测得的值不是电阻,而是PN结压降,而且分辨率是1mV,更无法分辨这个电阻。
第四,“电阻不都是开路的吗”,你说的我真不明白!电阻要都是开路的,还用什么电阻呀,不用不更好吗?
第五,这个电阻是用于开关管电流检测的,阻值必须比较小,因为它同时还具有负反馈的特性,大了对电路的带载能力有影响。
第六,如果想较准确的测出这个电阻值,你至少需要一块4位半万用表,比如UT61E、 福禄克187/189。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 15:15
