查看: 7554|回复: 28
灯管短接
发表于 2012-9-7 15:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管坏了 不想换灯管  论坛有的大师说直接短接就行了   可我试过不可以   请问下你们是怎么短接的   最好有图  看下我是错在哪了    一般我是用电阻   谢谢了
发表于 2012-9-7 15:49:36 | 只看该作者 �
部分机器可以,就是直接短接灯管的两条线,我一般都有个这样的东西摆着,遇到灯管问题就可以试试看着个板子是不是可以短接的,还可以测是哪条灯管坏了
发表于 2012-9-7 15:54:17 | 只看该作者 �
就是直接把高压和低压短接     你知道那部分机型可以的   麻烦说下   谢谢咯
发表于 2012-9-7 16:15:10 | 只看该作者 �
用102/2KV的电容试下
发表于 2012-9-7 16:19:06 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2012-9-7 16:15
用102/2KV的电容试下
这个我知道可以   我想知道的是其他大师短接的都可以  为什么我弄的就不行  郁闷的是这  加负载这些知道   但还是谢谢你了
发表于 2012-9-7 16:24:10 | 只看该作者 �
还是换了稳定
发表于 2012-9-7 16:39:30 | 只看该作者 �
如果灯管老化严重或已经坏透了,再怎么接也是无力回天的。
发表于 2012-9-7 17:06:10 | 只看该作者 �
取一根细线连接在灯管座子下面的两个焊点就行~最重要的一步就是用胶棒绝缘好~
  联想和ACER,BENQ大部分机型都可以采用短接,其余牌子没太注意~
发表于 2012-9-7 17:33:51 | 只看该作者 �
不懂最好别试
发表于 2012-9-7 17:38:20 | 只看该作者 �
如果是四根灯管的,要把对应的两组短接起来,就是上下各短一根就行!我试过没问题!
发表于 2012-9-7 17:46:40 | 只看该作者 �
沒試過的要小心  沒搞好可是會冒出火的
发表于 2012-9-7 18:38:47 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻    不懂不试就永远不懂
发表于 2012-9-7 18:40:57 | 只看该作者 �
你所说的对应是   要上下各短一跟啊   不能只短一个么   谢谢
发表于 2012-9-7 18:58:40 | 只看该作者 �
只要有灯管,我建议还是换了吧,换灯管也不是太麻烦,也稳当得多
发表于 2012-9-7 20:13:15 | 只看该作者 �
就是不想换灯管啊   我曾经换灯管坏了三个屏过后  我就不敢了嘻嘻嘻
发表于 2012-9-7 20:17:56 | 只看该作者 �
那你就太不小心了,只要细心一点,一点问题没有。本人从未失手过,嘿嘿……
发表于 2012-9-7 20:28:02 | 只看该作者 �
说真的,我都还没换过灯管,只有在学校里看老师换过一次液晶电视的灯管,要我去换我还真没那么大的把握。
发表于 2012-9-7 21:38:50 | 只看该作者 �
怕什么,刚开始总会搞坏几块,不搞怎么会?现在便宜,坏了赔得起
发表于 2012-9-7 21:53:16 | 只看该作者 �
嗯就是  练练吧!
发表于 2012-9-7 22:16:10 | 只看该作者 �
一般不赞成这种维修方法,一个高压板肯定容易坏些吧!还一个亮度不够啊
